Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 121
Тема: "Ангара" переделки и согласование с антенной
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Цитата Сообщение от R0ACL Посмотреть сообщение
    а вот для "длинного провода" и коаксиала необходимо внешнее СУ. Как это сделано в "Алмазе".
    Вы не знайте и не пользовались этой радиостанции, у Ангары это все есть!
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  2. Спасибо от andy72
  3. #12
    Коллеги! Нужна схема синтезатора "Ангары-1" и рисунок расположения его деталей. В интернете нашёл, да нечитаемо.
  4. #13
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Читается ?
  5. #14
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Коллега, я только высказал свои рекомендации по вопросу ТС. Ему решать(методом проб и ошибок), кто из нас прав!
    P.S. А станцией я пользовался наверное поболее Вас! 73!
  6. #15
    Аватар для UN7GKR
    Almaty, Kazakhstan
    261
    UN7GKR
    Радиостанция нормальная! Сам работал на такой в начале 2000-х. На выходе там КТ909 стоит, там на схеме УМ можно подрегулировать переменные резисторы и раскачать ее до 12-15 Вт на выходе, но это не столь важно. Родной БП с динамиком хорош, но не дает большого тока. Пробовал запитывать Ангару от внешнего БП Diamond GZV1200 с напряжением 13,8 В. С Даймондовским БП Ангара отдавала по-более в антенну и работала веселее. Для согласования антенн запитанных кабелем штатного ВСУ вполне хватало, если все в станции цело, то она согласует разные веревки и штыри на ура. Для симметрички в комплекте идет балун небольшой, он тоже работает не плохо. Светодиоды на передней панели - это показометр и ему верить особо не стоит. Чтобы все стало ясно надо нагрузить станцию на нормальный эквивалент и померить что есть на выходе. Тогда будет ясно в чем проблема.
    Приветствую всех, здесь UN7GKR!
  7. #16
    Сопротивление линии симметричного вибратора Ангары 450 Ом, нечто похожее на G5RV. Штыри согласовываются на ура, а вот для "длинного провода" и коаксиала необходимо внешнее СУ. Как это сделано в "Алмазе".
    Сопротивление линии 450 ом ни о чем не говорит, кроме того чтобы обеспечить минимальные потери в линии при большом КСВ в случае использования штатного симметричного вибратора в широком диапазоне частот. Как отмечает Георгий 4L1G, для согласования любых антенн в Ангаре все есть. На крышке радиостанции даже указано примерное положение ручек настройки СУ для разных антенн и частот. Увеличивать мощность радиостанции не стоит. Могут появиться искажения, в том числе от наводок ВЧ на микрофон. У меня на работе авиадесантники все еще используют Ангары для связи с лесных пожаров, хотя списаны все и спутниковые телефоны у каждой группы. ТС посоветую попробовать сначала настроить антенну в режиме приема по шумам эфира, а более точную настройку сделать в режиме передачи.
    73! Сергей. Мне шум эфира сладок и приятен.
  8. Спасибо от 4L1G
  9. #17
    Цитата Сообщение от ИльяКТ315 Посмотреть сообщение
    Вопрос - в чем причина не согласования?
    ПЕРЕМУДРИЛИ! (не всегда ТРУДОЛЮБИЕ заменяет знания)
    1. Антенна питаемая кабелем 50 ом должна подключаться врежиме переключателя "50ом", т.е. антенна должна включаться в обход СУ! При этом предполагается, что ваша антенна согласована с кабелем с КСВ не ХУЖЕ 1.5.
    2. СУ используется НАПРЯМУЮ только с антенной "Длинный Провод" , при этом физ длина антенны не должна быть кратной 1/2Л
    3. Антенны питаемые ВОЗДУШНЫМ фидером должны подключаться к р/с через ШТАТНЫЙ симметрирующий транс... (входит в комплект поставки ). В таком варианте настройка ведется СУ р/с, как антенны Длинный провод.
    4. Эксплуатация станции должна вестись только с системой противовесов и/или надежным заземлением. В противном случае нормальная работа возможна только с дипольной или рамочной антенной.
    Резюме. Вместо е-и с диполем, закинули бы на ближайшую березу Длинный провод и было бы вам счастье.
    Хатуль мадан.
  10. #18
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    А как же кайф от е-и? Иначе же ж его не получишь..
  11. #19
    Читается ?
    Спасибо, коллега. Что-то у меня djvu-плагин не работает. Буду заниматься...
    Всегда "Ангара" работала на кабель с диполем. И через СУ и без СУ.
  12. #20
    И?
    Я разве запрещаю "лаптем щи хлебать"?
    Но, правильно применять кабель без СУ, настраивая весь геморрой путем удлиняя или укорочения плеч диполя, а не настраивать оплетку кабеля в резонанс.
    Еще раз, если хотите сделать из ДИПОЛЯ ШПА... повесьте лучше LW! Ну не нужно против ВЕТРА....
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 13.07.2016 в 08:57.
    Хатуль мадан.
  1. Микро VCO для переделки канальной портативной станции
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 15:48
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 22:46
  3. Прошу помощи в переделки СИ-БИ ум в ШПУ
    от RA6FNV в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 04:31
  5. Согласование двухтактного РА с антенной
    от 9twa в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 13:38
