Help!!!!!!! Всё перепробовал всё равно 12kHz помеха стоит......... если VCO делить не на 2 а на 4 то помеха 6 kHz, куда копать???????????
Лучший калькулятор от АД ADSimmPLL. В первую очередь надо найти диапазон ГУНа с минимальным и максимальным постоянным напряжением на варикапе, которое может выдать чип PLL. Не зная этого Вы так и будете иметь спуры с частотой сравнения. Частоту сравнения всегда желательно иметь по максимуму. А полосу петли можно выбрать и минимальную.
Да я в этой программе все считал, рабочая частота примерно на середине напряжения вывел, К vco 6 МHz на вольт
Самое интересное поставил частоту сравнения 400 kHz палка так и осталась 12kHz а поставил частоту сравнения 50 kHz почти ничего нет......... непонятно
На частоте сравнения 200 kHz палка тоже 12 kHz ....... ничего непонял.......
Последний раз редактировалось phenixs; 14.07.2016 в 14:01.
У Вас ГУН покупной? Можно убавить крутизну перестройки?
гун могу настроить как угодно, а разве 6 на воль это много? управление идет от 1 до 3.3 вольт
лучше работать с бОльшим напряжением 4,5-5В
Назовите тип ГУНа и тип PLL
ГУН и PLL в одном чипе с питанием 3.3 вольта, больше напряжение не получится...
Я сейчас откину цепь ФНЧ и выведу внешним напряжением частоту, посмотрю наличие помехи, думаю все исчезнет
Чип да АДЕШКА, сейчас посадил управление VCO на землю и да все шумы ровно.....
Может чуть больше амплитуда от 0 до 10 kHz чем от 10 до 20 kHz но это ладно....
Своя плата , разводка и схема из dataseet.
А юбка это что?
Юбка это фазовые шумы VCO. ФАПЧ за счет своих свойств убирает "юбку" и в определённых пределах сужаю спектр ФШ приближая толщину "палки" к уровню опорного генератора. Но до бесконечности это сделать невозможно, можно нарваться на "уши бетмена". Компромисс необходим. Нельзя заузить сколь угодно любой плохой ГУН, особенно интегрированный в чип.
Поаккуратнее, не убейте фазовый детектор. Лучше разорвать эту цепь и подать 3,3В коротким проводником. Для АД все нюансы прекрасно расписаны в проге симулятора.
