вот что получаю при VCO на землю, непонятно почему в области низки частот усиление больше остается загадкой....
Какой то анализер у вас убогий Это какой то "свисток" и связь по воздуху? В такой ситуации настроить что либо весьма проблематично.
Это вход зв.карты
И по усилению нашел.
На обычном операционнике не получается получить линейное усиление.
Их ставил для согласования балансного выхода
Если есть возможность в цепь управления ГУН вставить RC-режекторный фильтр на частоту помехи (12 кГц) (три резистора, три конденсатора), то уровень спура можно дБ на 30 снять. Только учесть это при обеспечении устойчивости по петле.
Так вы что, смотрите Upll с выхода управления? Тогда не понятно
землю что ли смотрите?
Добавлено через 6 минут(ы):
не надо этого делать, развалите петлю кчертям. Заблудит так, что без бутылки не разберётесь. Максимум, последовательная RC на землю и ФНЧ 2-го порядка, а лучше первого. И дроссель 1-5мкГ с последовательным резистором 30-500 Ом уже на варикап. Ни каких мегаомных резисторов, только то, что нарисовал симулятор.
Последний раз редактировалось RA4FIX; 14.07.2016 в 18:49.
И на землю и на 3V подал смещение VCO, убедился что шум от PLL, теперь начал с ним воевать))
Подниму частоту сравнения до 200kHz и буду с фильтром колдовать, расчеты конечно хорошо, но с практикой расходится...
Наверное сейчас отдельно фильтр соберу и к генератору подключу....
Я имею в виду расчет фильтра, в трех программах считал + по двум статьям, цифры расходятся...
В одном месте рекомендуют 2 резистора ставить одинаковые, в другой пишут чтобы минимум в 5 раз больше был другого, хотя матчасть понятна, но они на что то тоже опирались...
В общем надо паять и мерять и приходить к своим выводам, не нашел ни одного путнего калькулятора
Добавлено через 8 минут(ы):
Да кстати вопрос, а гармоники спуров только положительные могут быть или отрицательные тоже?
Последний раз редактировалось phenixs; 14.07.2016 в 19:10.
Не понимаю, зачем такие сложности для одноканального синтезатора.
Не проще ли купить программируемый чип генератора... просчитать частоту настройки и заказать.
Если трудно найти чип на 4хх Мгц, то можно взять ниже и помножить на х2 или х3.
Да согласен, уже так и сделал он в пути.
Хочется до конца в теме разобраться
Заодно софтину для расчетов написать, может кому и пригодиться
Добавлено через 36 минут(ы):
Подскажите в ФНЧ, параметр Phase Margin чем меньше тем лучше?
Последний раз редактировалось phenixs; 14.07.2016 в 20:01.
