Показано с 1 по 10 из 42
Тема: icom ic-732 по случаю с неисправностью
    Moscow
    52
    RV3AIF
    Везет мне на этих старичков!)) достался по случаю с неисправностью, после удара статики накрылось реле прием передача... заменил, поработал пару недель и начались фокусы,,,
    При включении работает нормально, минут через двадцать возрастает шум до +20, ни одной станции не прослушать, (причем без антенны шума нет) на передачу тоже самое сигнал искажен до ужаса и все это на 1.8, 3.5, 7, все остальные диапазоны в норме... и также резко все становится в норму как и начинается... все разьемы промыл ревизию пайки сделал...
    Подскажите куда копать с такой "плавающей" неисправностью?
    Харьков
    446
    ur3les
    Синтезатор копать.
    Настраивайте ГУНы и будет Вам счастье
    Moscow
    52
    RV3AIF
    Спасибо, а в сервис мануале есть метод настройки? чет не могу найти...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.07.2016 в 15:03. Причина: оверквотинг
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Частотомером замерить частоту на выходе синтезатора на этих диапазонах и с учетом ПЧ проверить их соответствие. Дальше по схеме.... а не по сервис мануалу или к спецам.
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Цитата Сообщение от R4IN Посмотреть сообщение
    Настраивайте ГУНы
    R4IN, Зачем же трогать настройки... если все восстанавливается?.. Это же не постоянная неисправность...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
    Moscow
    52
    RV3AIF
    Может подстроечник неисправен, за этим и трогать... хотя все напряжения выставляются... буду дальше ковырять... поймать тяжело эту неисправность, только хочу осциллограф подключить тут все и нормализуется... и жди Бог знает сколько пока она проявится!))
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.07.2016 в 21:39. Причина: оверквотинг
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Я туда где осциллограф подключаете емкость, равную или чуть больше входной емкости осциллографа, подпаял бы. Если будет работать, то и забить. Похоже у вас петля ФАП возбуждается. Померьте емкости и резисторы в ПИФе ( пропорционально-интегрирующем фильтре). С этого фильтра идет сигнал на варикап ( или варикап, интегрированный в микросхему ГУН).
    Moscow
    52
    RV3AIF
    Да С205 в порядке на регулировку отвечает... а неисправность пропадает сама по себе , а не из за осциллографа...))
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    На этих диапазонах используется нижняя боковая,возможно что,то с ней,тем более передача искажается.Попробуйт е в этот момент послушать в cw.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 10:17
  2. IC-732
    от magua в разделе Icom
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 19:55
  3. Помогите с неисправностью UA1FA
    от er2oz в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 15:42
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 00:30
  5. Помогите раскрыть icom-732 на передачу
    от СергейВысоцкий в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 09:57
