Показано с 11 по 20 из 42
Тема: icom ic-732 по случаю с неисправностью
    Moscow
    52
    RV3AIF
    Увы, но всеми видами модуляции одна история...(( Прослушать ничего не возможно, шум +20 ... есть только присутствие станций на частоте... И даже вещальных кв станций не прослушать в АМ, страшнейшие искажения...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.07.2016 в 21:40. Причина: оверквотинг
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    Зачем же трогать настройки
    трогать надо по любому и именно те ГУНы из 4х, которые отвечают за указанные диапазоны.
    там или обкладки триммеров закисли и утаскивают с прогревом петлю ФАПЧ вплоть до срыва.
    или если есть компаунд то убирать его.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от magua Посмотреть сообщение
    Спасибо, а в сервис мануале есть метод настройки?
    есть, С37 Ваш пациент
    Последний раз редактировалось R4IN; 14.07.2016 в 17:51.
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    У меня есть ICOM-731... он достался мне в неисправном состоянии... Это то же самое что и ICOM-735... Так вот в CW работает прекрасно... а SSB искажает до невозможности... Причем, чтобы получить хоть что-то приходится орать (буквально) в микрофон. Микрофоны менял... Мощность на эквивалент отдает полностью... Проверял в ФМ.. Балансник работает хорошо.. чистый сигнал.. Кусок провода в его районе как антенна для контрольного... прекрасное качество сигнала и орать не надо.. УМ работает нормально...при проверке включал и отключал его... одна и та же картина... Ум за разум заходит..
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 14.07.2016 в 20:43.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  4. #14
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Проверьте ток покоя выходных транзисторов и драйвера, возможно еще ALC.
    Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!
  5. #15
    Moscow
    52
    RV3AIF
    В моем судя по 737 должно быть 7.0 вольт... но проблема не этом нашел на PLL подломанный резистр ... заменил пока все норм!
    Всем спасибо!!!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.07.2016 в 21:41. Причина: оверквотинг
  6. #16
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    DL5EAH, Драйвер в блоке УМ? Искажается сигнал даже с отключенным УМ... просто снимаю кабель идущий к УМ... Что с ним, что без него - одна картина... По поводу ALC не знаю... с этим надо будет разбираться...
  7. #17
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Как бы не хватает усиления тракта передачи?
    Проверьте не менялся ли транзистор Q5 main unit. Должен быть 2SC2053. Не дефицитен. И режимы/напряжения его и диодов вокруг.
    73 RV9UP
    P.S. Если ещё интересно конечно.
    Последний раз редактировалось RV9UP; 26.03.2017 в 07:57.
  8. #18
    Краснодарский край, ст. Подгорная
    8
    RV6AOA
    Всем здравия!
    Обращаюсь за помощью к знатокам или владельцам IC732 . Есть проблема с приемом. Достаточно включится моему соседу на "передачу" как я его начинаю слышать на всех диапазонах с определенной периодичностью по частоте, т.е. по "всей шкале", не зависимо от вида модуляции. Пробовал подавать на антенный вход трансивера уровень сигнала до 1 вольта с ГСС, наблюдается тоже самое. Подскажите пожалуйста откуда начинать "копать". Спасибо.
  9. #19
    Здравствуйте!
    Не понял. Наверно ошибка.
    1 вольт или до 1 милливольт ???
  10. #20
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Если слышно кратно двум,нада соседу сначала намекнуть,чтобы не наглел\борзел своим "помогателем".
    А в общем ,научитесь пользываться чайником: включите атт,поверните ручку усиления пч на 1-2 часа.....
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 10:17
  2. IC-732
    от magua в разделе Icom
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 19:55
  3. Помогите с неисправностью UA1FA
    от er2oz в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 15:42
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 00:30
  5. Помогите раскрыть icom-732 на передачу
    от СергейВысоцкий в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 09:57
