Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: icom ic-732 по случаю с неисправностью
  1. #21
    Краснодарский край, ст. Подгорная
    8
    RV6AOA
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Если слышно кратно двум,нада соседу сначала намекнуть,чтобы не наглел\борзел своим "помогателем".
    А в общем ,научитесь пользываться чайником: включите атт,поверните ручку усиления пч на 1-2 часа.....
    Нет, дело не в соседе с его "помогателем" , а скорее всего в смесителе или ПЧ приемника,или какой то p-n диод "поплыл". АТТ не момогает. Рядом стоит на столе SDR - подобное явление не наблюдаю.
  2. #22
    Добрый день! Вопрос: IC-731- низкая чувствительность по диапазонам,слышно только громкие станции,все пин-диоды проверены,все напряжения у транзисторов согласно мануала. Напряжения в синтезаторе на 4-х генераторах в норме. Где еще копать?
  3. #23
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Вообще то настройку начинают с конца. Классика жанра как говорится. Подаем нч с генератора на усилитель нч, норма? Дальше, подаем на последний , если их два , ПЧ сигнал с гсс, норма? И так до входа. А не со входа как начали вы...
  4. #24
    Аватар для rn3km
    nr Buturlinovka
    228
    RN3KM ex RA1ZW
    Цитата Сообщение от RW4FD Посмотреть сообщение
    Где еще копать?
    Иногда "спекаются" витки дросселей в цепях диодной коммутации. Внешне зачастую это совершенно не заметить...
  5. #25
    Москва
    674
    R2BAM
    По какой методике проверены пин-диоды (коммутационные диоды)?
  6. #26
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Передача в норме?Если нет,то причина в каскадах pll после гунов.Обычно нужна настройка по максимуму уровня или нужна пропайка платы.Если передача в норме начинайте с конца от узч.Исправный приёмник должен сам громко шипеть без антенны и отзываться на палец в антенном гнезде с отклонением s-метра.
  7. #27
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Я понимаю, что иногда хочется малой кровью, побыстрее. Но я считаю надо начинать с конца, с унч, все таки, и по порядку. А так вы пальцем в небо до-олго будете тыкать... Если пч и унч целы, то тоже шумы в динамике будут возрастать от руки. Кстати и опорный генератор проверите, уровень, его частоту. Все как то целенаправленее действия будут, а не тыкание бестолковое и гадание.. Кстати, если нет частоты от опорника или его уровень мал, чувствительность приемника упадёт, передача тоже упадет мощность или не будет вообще.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 19.09.2018 в 16:42.
  8. #28
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Ремонт трансивера отличается от ремонта простого приёмника.В трансивере много цепей ,которые участвуют одновременно на приём и на передачу.Сначала анализируется неисправность,потом создаётся технология поиска неисправности.Какой смысл лезть в унч-дет-пч,если гетеродины дают малую амплитуду?
    Гетеродин привязан также к передаче: если его уровень слаб,то также и передачи не будет.
    Кстатя,по заводской технологии,настройка-ремонт начинаются с проверки опорника плл,и далее по цепочке.....
  9. #29
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Цепей много. Но или мы начинаем раскладывать все по полочкам, разделять и проверять по частям. Или мы говорим, как все сложно, все взаимосвязано, короче наводим тень на плетень, жуем ... и теоретизируем. Как видите можно по разному настраивать. Да связано, но в трансивере есть цепи коммутации, на приеме работает приемник, на передаче - передатчик. Проверяем приемник по каскадам, если надо передатчик потом смотрим. Идти от простого к сложному, а не наоборот. Проверить работу смесителя в том числе, уровни и частоты всех генераторов. Методика настройки приемников супергетеродинов, она стандартная во многом. И в конце концов есть сервис мануал на этот трансивер, уверен, можно и по нему настраивать. Вот посмотрел мануалы: http://www.radiomanual.info/schemi/ICOM_HF/ICOM_HF.php Здесь нет Ic-732, это говорит о том, что скорее всего у него приемник такой же как у ic-730, к примеру может быть. На 729 кстати сервис мануал есть. Или во многом похож. Надо скачивать, смотреть схемы, сравнивать. Короче поработать. Старые темы почитать о трансивере: http://www.cqham.ru/forum/showthread...EE%F2%E0%F2%FC
    PS Пин диоды можно проверять обычным мультиметром на мегаомах. В прямой полярности будет малое сопротивление, в обратной бесконечное. А просто диод и в обратной покажет утечку и сопротивление.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 20.09.2018 в 03:31.
  10. #30
    Нижний Тагил
    586
    UI8CM
    R0SBD, IC-730 - ГПД-шный , 732-й по моему с синтезатором , не должны быть одинаковые схемы .
    Игорь UI8CM
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 10:17
  2. IC-732
    от magua в разделе Icom
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 19:55
  3. Помогите с неисправностью UA1FA
    от er2oz в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 15:42
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 00:30
  5. Помогите раскрыть icom-732 на передачу
    от СергейВысоцкий в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 09:57
