Подскажите трансивер IC-7410 мощность на эквиваленте по всем диапазонам упала до 70 ватт, регулятор полностью вывернут на 100 ватт, может кто сталкивался с этим. И какими кнопками сделать резет. Спасибо.
ALC сколько попугаев показывает?
Добрый день! А подскажите, 7410 изпечили от болячек 746 pro? Подсветка, драйверы? Товарищ хочет взять как стационарный аппарат.
заранее спасибо зо ответы или полезные советы!
Пользовался 3 года, никаких нареканий - отличный аппарат, рекомендую, особенно если с 3 кГц фильтром по 1-ой ПЧ.
Спасибо от RD3F
Понял спасибо, правда посмотрел на цены на эти аппараты, по 70-80 тысяч просят.
немного добавить и б/у 7300 можно уже взять... надо думать...
Как это нет.Попросите местную станцию включить тон и что бы это было в полосе 15KHz.Попробуйте с фильтром и без и увидите,как без фильтра блокируется приёмник.В SSB этого нет,а приседание происходит именно на несущей,в CW тоже нет.Но это не только в этом трансивере,замечал это и на ПРО2,3.А так трансивер хороший,свои деньги отрабатывает на ура.Практически тот же 7600,только без панорамы и двойного приёма.
Добавлено через 7 минут(ы):
А сколько должен стоить трансивер по вашему,если 9100 стоит двести тысяч новый,что за УКВ 120 тысяч надо отдавать.Приравняли его к 746му,но это другой трансивер.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 19.03.2019 в 17:07.
Если стационарный - то 7410 удобней.
Все ручки ,кнопки под рукой.
7300 - интересный ,но маленький.
Панораму все равно надо делать из SDR приемника.
Мнение личное ,спорить не буду.
Спасибо от R7MU
