Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Digital beacon на КВ
    Заблокирован
    578
    Интересный ZL1SIX Ocean Floater (океанский поплавок, дословно)
    Плавучий QRPP маяк, передающий один раз в час, в моде JT9, позывной и краткую (bat/temp) телеметрию.
    http://www.qsl.net/zl1rs/oceanfloater.html
    It transmits once per hour on the 30 meter Amateur Radio band. The receiver 'dial frequency' required to decode the digital signals is 10.138700 MHz USB (the normal 30m band WSPR frequency). The WSPR trail is near the top of the WSPR waterfall segment, and the JT9 signal is found about 150 Hz higher on the waterfall.
    Если есть желающие - всем удачной "охоты" в приёме DX!
  2. Спасибо от DL8RCB, rw3ar
  3. #2
    Москва
    1,380
    Спасибо, конечно, но нам не светит ((
  1. Маяки на 23см
    от DL8RCB в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 18:55
  2. Beacon Маяки 28 мгц
    от F4EQE в разделе Прохождение
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 12:30
  3. Reverse Beacon Network
    от RK4FB в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 01:15
  4. DIGITAL-2004
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 18:28
  5. DIGITAL 1000
    от UR5ZQH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 20:13
