ua3rmb, а Вы можете скинуть мне в личку или на R9SB@MAIL.RU свой скейтч, хочу понять что я делал не правильно....
Я завтра попробую его найти. Ещё можно посмотреть здесь:
https://kf4bzt.wordpress.com/2015/08...keyer-project/
Кстати, может отличаться адрес индикатора от типового ( в моём случае так и было ).
Доброго дня, Владимир! Спасибо за терпение к постигающим
Да, Вы правы, работать над собой необходимо, чтобы добиться результата, чем и занимаюсь ежедневно...
Насчет высокой скорости: заметил такую особенность (ключ по схеме RU3GA) - во первых никаких проблем с "лишней точкой" в режиме ямбик В, и самое интересное, что при повышении скорости становится меньше ошибок при передаче и наоборот - когда скорость понижаю до QRS, ошибок становится заметно больше...
Возвращаясь к ключу на АРДУИНО по схеме K3NG, у меня происходит, как сейчас говорят "когнитивный диссонанс", то есть моторика движений такая же, а результат разный (на одном ключе легко и без ошибок, а на другом ключе - лезут эти досадные "лишние точки").
Мне кажется здесь дело в реализации самого алгоритма "ямбик В" на АРДУИНО, но в скетче найти этот алгоритм у меня не получилось.
Интересно, как в Вашем ключе на АРДУИНО решен алгоритм "ямбик В", не возникало подобных проблем? (http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1767070)
Смотря Ваши видео (https://www.youtube.com/watch?v=Ib0E2yxlQ5s , https://www.youtube.com/watch?v=dPGzNbz3pDs), так и хочется повторить Вашу конструкцию, ну а о таком телеграфе можно только мечтать.
По-прежнему в раздумьях...
73! Павел (UN7JDB)
Павел, к сожалению, не могу предметно говорить о ключе RU3GA - в свое время...не стал его повторять
У меня просьба - если вы зажмете на нем тире...идет серия тире....в случайный момент вы нажимате точки...каждая ли вызванная точка в нем передается? На самой маленькой скорости быстрым движением формируете R не дожидаясь окончания звучания знака...воспроизводи тся ли R?
Т.Е. - работает ли там память элемента знака?
Понимаю, что вы привыкли к определенному алгоритму. Попробуйте перебороть себя.
Жаль....
Самому обидно. Но все скетчи есть и библиотеки тоже. Много событий произошло с тех пор, поэтому не складывется. Но 100% помню, что адрес индикатора менял. Он у меня и сейчас работает.
Да, Владимир, я понял. У меня тоже возникли было сомнения, а действительно ключ RU3GA работает в режиме "ямбик В"? Но я проверил, при зажатом тире...идет серия тире....в случайный момент нажимаю точку...каждая точка передается. На самой маленькой скорости не дожидаясь окончания звучания знака...воспроизводи тся R. То же самое N - короткий щипок, не дожидаясь окончания тире, передается весь знак, то есть запоминание знака есть.
В описании скетча от k3ng есть такие строчки:
CMOS Super Keyer Timing
Это можно включить, раскомментировав эту строку в keyer_features_and_o ptions.h:
#define FEATURE_CMOS_SUPER_K EYER_IAMBIC_B_TIMING
И настройку времени по умолчанию можно установить в keyer_settings.h:
#define default_cmos_super_k eyer_iambic_b_timing _percent 33
CMOS Super Keyer Timing применяется только к режиму ямбического B. Установка процента отсчета времени на 0 (ноль), по сути, является чистым ямбическим B, а 100 - чистым ямбическим алфавитом A. Эта функция может быть включена и выключена во время выполнения с помощью интерфейса командной строки и команды, а процент отсчета времени может быть установлен с помощью команды% . Настройки для этого хранятся в энергонезависимой памяти.
Если я правильно понял, то этим можно как раз выбрать подходящий режим запоминания знака в "ямбике В" , но задавая разные значения в процентах, никаких изменений не происходило. Как будто эта функция не работает, может быть она еще где-то включается?
В общем вопросов больше, чем ответов... Буду ковыряться в скетче АРДУИНО, может быть получится собрать из разных кусков и решить проблему.
73! Павел (UN7JDB)
ua3rmb, большое спасибо, Сергей!
