Сам удивляюсь, долго не мог найти это изделие в оптовых прайс-листах. Но вот использовав любезно предоставленную RJ7M ссылку, по приведенной на сайте фотографии все ж нашел точное наименование детали. А разница в цене. 60-мм в каталогах стоит от 12 до 34 рублей. Сколько это же удовольствие стоит на авторынке, боюсь прогнозировать, но раза в 3-4 дороже, это наверняка. Мелочь? Но если мне этих "стремянок" надо более сотни, причем разных диаметров, сумма получается приличная.
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.07.2016 в 23:47. Причина: оверквотинг
Спасибо от Serg
А что такое в Вашем понимании прочность? За 50 лет активного антенностроения использовал на практике все доступные материалы. Уверяю, что универсальных в природе нет. И АД31, и Д16 имеют свои достоинства и недостатки, которые надо просто знать и уметь использовать. Совет: не воспринимайте буквально отзывы, читайте ТТХ и делайте собственные выводы. Желательно, подтверждая расчеты практикой.
P.S. В частности, АД31 пластичен, что гарантирует хотя бы относительную безопасность при катастрофическом воздействии атмосферы на антенну. Жаль нет возможности показать, как ураган трубки из Д16 буквально разрывает на куски. А кривыми ручками можно согнуть не только мачту.
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.07.2016 в 23:46. Причина: оверквотинг
В свое время такие мачты реализовывал в Киеве http://www.ux2if.com/ те которые он устанавливал стояли, кто устанавливал самостоятельно имели неутешительные результаты, мачты гнулись.
Поэтому было полезно узнать как вы растягивали свой вариант и какие были материалы.
NiKholya, вопрос слишком общий, ответ дать нереально. Разве что пару общих правил? Щас их придумаю, минутку!
Правило первое: соберите хорошую и опытную команду. 4 (3) человека на растяжки, два на подъем, один командир. При относительно безветренной погоде успех гарантирован.
Правило второе: если команды нет, а антенну поднять все равно надо, не спешите. Это означает, что даже в безветренную погоду, даже когда кажется, что антенна может стоять вертикально сама собой, оттяжки нужны. И их надо суметь регулировать в одиночку: не лениться прослаблять пропорционально каждому отдельному этапу подъема. Для данной конкретной антенны, это означает , что после того, как поднята очередная секция, оттяжки ослабляются на рассчитанную по теореме Пифагора длину+полметра. И так далее. Можно, конечно, поспешить. Читайте выше про любовь АД31 к произвольным изгибами и т.д.
Правило третье. Даже если нет команды, должен быть помощник. Толку от него не будет, но вовремя неподанный гаечный ключ запросто приведет к потере антенны.
Правило четвертое: при регулировке натяжения растяжек главное не визуальное восприятие вертикальности, а равномерность натяжения. Почувствуй Великую Силу, Люк Скайуокер! Пальчиком, пальчиком!
Правило пятое, последнее (есть еще много, но я спать пошел, рано вставать): финишное выравнивание мачты делается по принципу "снизу вверх" причем натяжения растяжек обратно пропорционально высоте их закрепления.
Не, еще пара правил.
Правило шестое: нижние секции выравнниваются по уровню.
Правило седьмое, верхний ярус растяжек закрепляется только тогда, когда вы уверены что мачта стоит идеально вертикально.
Вот теперь, пожалуй, пойду спать
Всем 73!
Спасибо от NiKholya
"стремянка", "резьбовая скоба", "У-болт", "У-скоба" "резьбовой хомут"... как их только не называют...
Покупал на строительно-хозяйственном рынке в лавках "метизы" и "крепёж". Одна беда - меньше, чем М8 не нашёл (хотел М6). Китай, конечно, оцинковка.
Последний раз редактировалось rw3ar; 23.07.2016 в 00:50.
блин, нету труб в нашиш магазах. а так хорошо и общедоступно сделано. остаётся вариант RA1ALA
Кстати,эти стремянки(U-крепления) подчас имеют оччень похабную резьбу,надо смотреть в магазине.Например,на долю миллиметра более тонкую в диаметре(согласен,пр оизводитель товарищ Ляо имеет на этом хорошую экономию,а мы-проблемы).И получается-затягивать её надо еле-еле ибо она легко рвётся.Просто был такой опыт-надо смотреть на резьбу,гайка если на ней болтается-идти в другой магазин.Я после общения с такими хомутами прочно перешёл на силовые хомуты типа
В нашем городке они продаются-и железные оцинкованные и Inox,то бишь нержавейка.Широкие,д авление на,в моём случае,стеклопластик ,меньше-меньше вероятность что сломает в месте сжатия.
Они дороже но мне,например,хочется чтобы моя мачта простояла как можно дольше-хорошее ведь желание?
моя мачта простояла как можно дольше-хорошее ведь желание? КУДА УЖ ЛУЧШЕ
