Кто нибудь знает где приобрести эту вещь?
У нас их ни кто не производит?
Кто то производит, то ли здесь, то ли в Украине... на зеленых релюшках.Сообщение от Владимир Сорокин
Гугль/яндекс в помощь - "антенный комутатор".
У себя не найду закладки никак...
Так вроде R-quad делают... Хотя это не совсем то. Здесь на сайте есть гораздо лучше штука на микроконтроллере, (автор UN7GBM) которая перехватывает обмен компа с трансивером по CI-V и выдает инфо о диапазоне. Вот тут http://www.cqham.ru/remote.htm
Как раз самое то R-QUAD и делает: одно устройство может работать с трансиверами ICOM, Kenwood, Yaesu и с ПК. Нужно только перемычки на разъеме поменять и используй другой трансивер и соответственно протокол управления. Называется этот декодер диапазонов RU-005A. И микропроцессор там тоже есть :-)Сообщение от bhope
Это понятно, что есть микропроцессор (сразу вспоминается из "Сказки о тройке" ... "...а внутре у нее неонка...")
Вопрос в том, что этот процессор анализирует: напряжение, которое на разъеме ACC у Icom или CI-V обмен между компом и радио. И можно ли при этом заставить этот переключатель для каждого диапазона иметь не одну а две установки - для CW и для SSB?
Вот у UN7GBM - можно...
Что выберите на разъеме перемычкой или отдельным кабелем для каждого алгоритма или трансивера, то и будет анализировать. Также и для Yaesu, где есть два разных пути получения информации о диапазоне. Для Kenwood только один вариант - RS-232. Плюс ручной режим.Сообщение от bhope
Знаю, имел такое счастье переделывать сей девайс. Этот тот декодер, где плата с реле укреплена на кусках карандаша, а микропроцессор работает только с аналоговым выходом band decoder у Icom. И у всех разъемов нет нормальной "земли", а винты крышки не закручиваются до конца, так как нет нормальной резьбы. А трансформатор на плате самого декодера физически не способен запитать реле, мощи у него не хватает.
Лучше купить отдельно реле, отдельно коробку, отдельно разъемы и сделать самому, но без халтуры и за куда меньшие деньги.
Вы бы еще вспомнили что было лет 10 назад. Сейчас нет ни одного из указанных Вами недостатков.Сообщение от Игорь UN7GM
Но речь в этой ветке о декодере диапазонов, которые у нас никто больше не выпускает. Есть у MicroHam такое устройство, есть еще несколько импортных аналогов. Самодельные обычно работают только с одним типом трансивера.
Я использую (со своим 756pro3) microham (www.microham.com). Декодер купил, а сам антенный переключатель дешевле сделать самому.
А насчет двух установок (CW и SSB) на каждый диапазон как? Это весьма нужная штука для PA на базе Р-140. Одной настройкой например на 80м никак не обойтись.Сообщение от OlegRK3FA
