GSXR, Если это существенно не влияет на параметры тракта, наплюйте, хоть в 5 раз меньше ГПД напряжение. Профилактику сделайте и все. Главное чтоб ГПД не срывал генерацию.
Генерацию при исправных деталях гетеродин срывать не должен. Если срывает, значит, что-то неисправно.
да не то слово
я уже морально готовлюсь что придется разбирать и переделывать на трёхточку
лампу менял, пересобирал на 6ж8, пересобирал на 6н8c - один триод генератор, второй - катодный повторительЛампу гетеродина Вы пробовали менять?
пофик
ну. плюс 10 процентов. типа 66 на аноде вместо 60 по схемеНапряжения на ее электродах в норме?
визуально - даЕмкости контурные все исправны? Катушки все в порядке?
ловит же. и на высокочастотной части диапазона очень даже хорошо
а примерчик можно ? в один триод реально уложиться ? чтоб на 6н8с собрать ?Можно добавить буферный каскад с АРУ, но это как-то совсем уж непросто получится.
да как же наплевать, когда при низкой амплитуде чуствительность падает ?
полдиапазона работает как из пушки а полдиапазона - еле-еле
Последний раз редактировалось GSXR; 27.01.2020 в 01:44.
Наплевать на уровень сигнала гетеродина, конечно, нельзя, от него напрямую зависит Кпр. Сигнал гетеродина должен быть не большим и не маленьким, а таким, как надо.
В Неве-48, кстати, гетеродин собран на 6Ж7 в триодном включении по схеме индуктивной трехточки имени товарища Хартли, а в Неве-52 приблизились вплотную к схемотехнике преобразователя на триод-гептоде 6И1П, хотя лампы еще октальные. Настораживает то, что гетеродин глохнет при низкой частоте генерации, он глохнуть не должен. Значит, что-то неисправно в приемнике, нужно проверять.
На триоде буфер (да еще с АРУ) не получится, так просто не отделаетесь, да и не нужно. Проще найти неисправность. Исходите из того, что в новом приемнике гетеродин не глох
да, в Неве 48 и 51 нормальная трёхточка. А вот мне досталась Нева - 52 и там "Армстронг".
не знаю где вы увидели "схемотехнику на 6И1п".
смеситель 52-й не отличается от 48 и 51.
там - классика - сигнал гетеродина подаётся через ёмкость на первую сетку смесителя, а сигнал с контуров - на третью сетку.
Другое дело, что сейчас я переделал на "схемотехнику 6И1П" сетка гетеродина подсоединена к третьей сетке смесителя, а выход с УВЧ подаётся на первую сетку
но это почти ничего не изменило.
а я в этом не уверен.На триоде буфер (да еще с АРУ) не получится, так просто не отделаетесь, да и не нужно. Проще найти неисправность. Исходите из того, что в новом приемнике гетеродин не глох
во первых сама история "Невы" - ее сначала делали на одном заводе, а потом передали документация на другой. и там её начали калечить ( это мнение, но поглядите на 48 и 51 и сравните с 52-55 )
даже шасси уменьшили и трансформатор стоит на ножках отдельно
ну и главное - этот диапазон 4мгц-75,5 мгц "населен" только на две трети ниже 5.5 никто и не вещает и не вещал практически.
поэтому затухание на этом участке было незаметно
могли на заводе "забить" на чуствительность в пустом участке диапазона ? я думаю, что могли
я же диапазон растянул ( поменял растягивающие ёмкости , подстраивал с генератором, вольтметром и частотомером, так что за сопряжение контуров ручаюсь ) и "глухой участок" теперь приходится на кусок 6.5 - 5.5 потому и стал заметен
у меня что то сильное ощущение что это прям на заводе так выпустили
и причина именно в замене генератора с трёхточки на армстронг
Последний раз редактировалось GSXR; 27.01.2020 в 12:03.
Проверьте на утечку КПЕ...
73!
у меня была такая мысль, но тогда б амплитуда падала бы с увеличением частоты. а она падает с уменьшением частоты. меньше частота - меньше амплитуда. но я проверю. заменю на постоянный. спасибо за совет
Я писал вот что: "в Неве-52 приблизились вплотную к схемотехнике преобразователя на триод-гептоде 6И1П". Если в более ранней модели гетеродин был Хартли, то в этой модели гетеродин Армстронга, и именно такая схема гетеродина (ПОС с анода на катушку связи) использовалась впоследствии с 6И1П. Смотрите:
Я бы посоветовал сделать гетеродин по схеме "Стабильный генератор" Журнал Радиолюбитель №6, за 1991 год, стр 7. Она не имеет такого недостатка.
А в вашем случае можно попробовать применить конденсатор большей емкости, между сеткой и контуром.
Мне кажется вы не правильно меряете, раз нет контакта с измеряемой цепью. На ВЧ участке наведенная на щуп ЭДС будет больше чем на НЧ ..
