Второй год слежу за темой. Когда интересно закончатся многочисленные апгрейды и устранения косяков?
Вопрос гипотетический, но все таки интересно .
А косяк с tune и телеграфной посылкой потому, что автор не работает (и наверно не знает) телеграфом.
UT0UM
это точно . Тяга к рукожопству резко обострилась после получения хорошего результата и удовольствия от сборки и настройки QCX. Набор от индуса ужэ из Москвы добирается ко мне. Чего меня ждёт... Дажэ пока представить не могу. Но проблемы надо решать по мере их поступления.
Спасибо от UT0UM
по просьбе джентельменов делюсь файлами для энкодера
1. файлы для 3D принтера
вот такие должны получиться детальки
пластик брать ABS
2. плата для заказа на OSHPARK (80 центов с доставкой)
платка вот такая
(ну или я могу парочкой поделиться)
3. подшипник нужен размером 37х25х7
я брал такой
4. ручка такая AL-PK 40-17
я брал тут
5. нужен разъем с ответной частью
(штырьки в папе нужно перевернуть)
6. еще понадобятся 3 винта М3х15(длина ножки) не впотай
и 3 самоконтрящихся гайки М3
7. ну и собственно м/с AS5040 и диаметрально намагниченный магнит
в Украине AS5040 можно дешево купить тут
из ручки нужно будет достать пластиковую вставку и выколупать весь клей
3Д детальки может быть придется подчистить шкуркой, чтобы он хорошо вошли на место
на подшипник я намотал немного малярного скотча, чтобы ручка плотно села
Последний раз редактировалось UT0UM; 14.06.2018 в 21:46.
Спасибо от Alex999, UA9olb Дима
Джентельмены, вот что хотел спросить: есть ли смысл менять 407-й проц на 429-й, если в 407-м памяти 1 мег и полноценные прошивки в него влезают и работают нормально? Знаю, что 429 чуть шустрее, но все же..
Пол часа смотрел на схему и так и не понял зачем нужно менять микросхему и чем не подходит TLV2464?
Убрали пару конденсаторов С107а и С108а. Но у меня они и не установлены. Где то на яхе видел что их не надо ставить.
Убрали разделительные конденсаторы по 10мк а постоянку через смеситель "разорвали" в трансформаторе. Смещение операционников с 2,5 уменьшили до 1,65 вольта. А разве теперь без ограничения пик то пик больше чем 3,3 вольта можно получить? При 2,5 вольта что равно половине питания без ограничения можно снять до напряжения питания.
А нужно ли искать ОРА4192? Какой смысл её использовать при пяти вольтах? А может она у него была потому и поставил? Замена микросхемы в тракте НЧ он которой зависит разбег фаз НЧ что влияет на подавление зеркального канала как влияет и на подавление несущей? Постоянная составляющая через ключи влияет на баланс смесителя по ВЧ. Там больше влияет фазовращатель-делитель на 74АС74 и падение коэффициента передачи смесителя с повышением частоты. В сдр1000 подают на смеситель НЧ составляющую не 3,3VPP а больше. Иначе зачем там ставят DRV135 с питанием +-12 вольт?
Что сделали? Убрали половину напряжения через ключи и подали постоянку через операционники.
Только если тон в CW формировать с нулевой ПЧ это не сильно поможет. Выигрыш конечно можно получить, но видя какой тон при нажатии на туне в ssb и в cw терзают сомнения а всё ли правильно я понимаю. Или что то изменили? Я не слежу за тем что они там прикручивают не нужное.
Спасибо от ua3ycv
Насколько я понял из пояснений Паоло, OPA4192 ставится с целью уменьшения разбаланса усиления по каналам потому, что ОРА прецизионный операционник. И необходимо более тщательно отобрать по разбросу пассивную обвязку к нему. Постоянную составляющую через передающий смеситель изменили с целью снизить зависимость сопротивления открытого ключа от уровня входного сигнала, протекающего через ключ (по той же причине раньше меняли к176кт1 на 561кт3, которые такой болезнью не страдали). Про сам фазовращатель упоминаний было.
Последний раз редактировалось Alex999; 15.06.2018 в 12:44.
TLV2464 это не такой уже и ширпотреб.
В монке зеркалка при передаче на восьмидесятке всё нормально давится. Что происходит с НЧ фазовращателем на десятке? Ничего. Потому что проблема в ВЧ части. Разводка печатной платы версии 0,6 по лучше а в 0,5 там длиннющие дорожке через пол платы тянутся. Если переделывать то всё.
В сдр 1000 с такой же микросхемой в смесителе и схемотехнике результат лучше?
Про СДР-1000 не скажу, пристально схему не смотрел. В любом случае проверить можно и нужно, судя по результатам, хуже точно не будет.
