Страница 487 из 737 ПерваяПервая ... 387437477484485486487488489490497537587 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,870 из 7363
  1. #4861
    Ну тогда и я не буду обновляться! Меня вполне устраивает 60, просто смотрю вышло много новых прошивок, думаю что там нового хорошего напихали, а ничего оказывается )
  2. #4862
    мне больше не понравилось блокировка некоторых участков частот на передачу-а 50 мгц как то блекло выглядит.
  3. #4863
    И сиби участок урезали в мощности, хоть и не работаю на нем, но неприятно что трансивер ограничен!
  4. Спасибо от ua3ycv
  5. #4864
    совершенно верно-но меня мучает вопрос как улучшить приём на 1000кгц и рядом-но хочится вечерком послушать.
  6. #4865
    Кстати не сравнивал прием от 1мгц и ниже с другими трансиверами! Мне кажется что прием как и у остальных, там вроде с передачей проблема на 160.
  7. #4866
    У меня резкий завал от 3мгц и ниже.
  8. #4867
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Модифицированную прошивку 2.11.76 с возможностью разлочки передачи в СВ уже тестирую, скоро выложу здесь. Нашел косяк в коде базовой прошивки, из-за которого за пределами радиолюбительских диапазонов передача блокировалась наглухо. Видимо, DP4PLE протестировать на железе свой код забыл. Или забил. Еле нашел - математически все правильно, но был упущен момент жесткой требовательности языка С к типизации.
    На передачу?
    Последний раз редактировалось satory; 23.12.2019 в 06:48.
  9. Спасибо от ua3ycv
  10. #4868
    Цитата Сообщение от satory Посмотреть сообщение
    На передачу?
    скорее всего проблема с дпф.
  11. #4869
    Саратовская область
    561
    Если кому нужен оригинальный трансивер от M0NKA последней версии плат 0.6.3 ,покупал в этом году у него на сайте полный комплект с корпусом.
    Трансивер собран и настроен.
    Дополнительно установил микросхему для отображении температура и стабилизации частоты,диоды от статики ,гнездо под антенну BNC,сделал дисплей съёмным ,выходной транс собран на двух биноклях,плюс гарнитура и провод питания.
    Писать в личку.
    Последний раз редактировалось lion11; 26.12.2019 в 10:16.
  12. #4870
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Всех с наступающим! Перехвалил прошивку UHSDR 2.11.76, пока телешился, уже родили 78-ю. Ну да ладно. Выкладываю модифицированные прошивки на базе 2.11.76. Первая, 2.11.76m1, с возможностью открытия на передачу в СВ (опции см. внизу Debug меню) - http://wdfiles.ru/eIgU. Вторая, 2.11.76m2 - с возможностью открытия на передачу в СВ и поддержкой мода подиапазонной калибровки подавления несущей на передачу (и там, и там требуется загрузчик 5.0.4). Обе доработки гордо отвергли киты UHSDR, мол, простому народу это не нужно, достаточно макаронов и рыбных консерв, ну еще тухлых сосисок к праздничку. Ну и пусть их. Тут целая куча файлов:
    Статья IZ6MAF, собственно, побудившая к действию - http://wdfiles.ru/6k5w ;
    Принципиальная электрическая схема мода - https://wdho.ru/4X5x ;
    Фото отлаженного работающего мода (носитель - китайский R928+, допиленный по вкусу) - https://wdho.ru/4X5u ;
    Топология - https://wdho.ru/4X5z (34.8 х 16.5 мм);
    Топология с расположением рассыпухи - https://wdho.ru/99eC ;
    Файл проекта layout 6.0 и выше - https://wdho.ru/4X5y ;
    Собственно, прошивка - https://wdho.ru/4X5v ;
    Файл модификаций прошивки 2.11.76m1 -> 2.11.76m2 - https://wdho.ru/4X5w ;
    Файл модификаций прошивки 2.11.76 -> 2.11.76m1 - https://wdho.ru/99eY ;
    Исходный код 2.11.76m2 - https://wdho.ru/99eD .
    Два сигнала управления от процессора с платы UI можно протащить тупо проводочками, можно через свободные контакты межплатного разъема. Если плата мода спаяна и подключена без ошибок, в меню System Info в "опции" LO_TX Supression DACs вы увидите Yes - значит, процессор видит DAC-и и они управляются. По дефолту DAC-и выдают после подачи питания половину питающего +5В, т.е. при отсутствии калибровки мы имеем то же, что и без мода, все смещения на входах микросхемы смесителя TX - полпитания +5В. Причем, даже если прошивка мод не поддерживает. Две опции калибровки находятся внизу Debug-меню - смещения, подаваемые от двух DAC-ов, калибруются отдельно. Крутятся смещения для текущего диапазона, в пределах диапазона не меняются. Если подглючило, передерните диапазон или чуть крутаните ручку настройки - в базовой прошивке тоже в менюшках то там, то тут подглючивает, замучаешься баги вылавливать... На каждом открытом для передачи CB-диапазоне тоже можно калибровать подавление несущей. Просто настраиваемся на середину открытого на передачу CB-бэнда и вперед (про эквивалент нагрузки не забываем). За пределами разрешенных диапазонов DAC-и будут выдавать полпитания +5В, как будто их нет. По самой калибровке - я пытался сделать по феншую, типа "-,OFF,+", но полезли глюки, которые не смог выловить. Сделал проще и надежнее, заодно упростив код. Расклад простой - на выходе DAC формирует напряжение от 0 до питания +5В, соответственно, скармливаем ему код от 0 до 4096. Дефолтный командный код - 2048, он же OFF. Пределы регулировки - от 48 (+0.06В) до 4000 (+4.94В). Успешность результатов калибровки сильно зависит от диапазона и экземпляра микросхемы смесителя. Если совсем плохо, стоит попробовать заменить постоянные резисторы R4t, R7t на подстроечный резистор и покрутить напряжение с него в разумных пределах. Задавайте вопросы, чем смогу, помогу. На всякий случай перечислю также свои доработки, которые таки вошли в базовую прошивку UHSDR - они не описаны в мануале на гитхабе:
    1. Прыжок вверх/вниз на ширину частотной панорамы (по дефолту 48 кГц) - длительное нажатие BAND+/BAND-. Очень удобно для пробежаться по бэнду.
    2. Защита выходных полевиков по КСВ - полезно при всяких экспериментищах. Ибо даже швабра нувыпоняли. Опция VSWR Protect. threshold в Debug-меню, если не OFF, при достижении указанного КСВ на ант. разъеме (макс. порог 10) в пределах 5 мс или быстрее смещение на полевиках обнуляется и подаваемый на PA сигнал давится до милливатт. Индикация срабатывания - частое мигание светодиода TX. Уровень мощности потом придется крутить.
    3. Плавная динамическая настройка - штатная откровенно груба и неуклюжа. Кто будет спорить - не стоит, просто не включайте, ОК? Опция Smooth dynamic tune в Debag-меню.
    Пока все, на все вопросы отвечу по возможности. И еще раз с наступающим!
    Последний раз редактировалось satory; 26.12.2019 в 21:23.
  13. Спасибо от Alex999, ua3ycv, Ub3dra
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
