Страница 234 из 291 ПерваяПервая ... 134184224231232233234235236237244284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 2901
  1. #2331
    Moscow
    214
    UA3ATT
    Цитата Сообщение от UA9olb Дима Посмотреть сообщение
    на 24-28 получил 10 вт больше не вышло(
    Я ради эксперимента крутанул примерно до 15Вт, выше не стал (Если кто помнит мои фото со значениями настройки мощности в меню, то запас там еще ого го). Везде спокойно поставил 10Вт и эту тему закрыл. Лучше потом внешний УМ по схеме OH2NLT соберу на 100Вт, будет самое оно.
    С уважением, Александр.
  2. #2332
    Можно глянуть в режиме TUNE (один тон) при 10 Вт, что осталось рядом с полезным сигналом, +-10 кГц.
    73 de rz3qs
  3. #2333
    Moscow
    214
    UA3ATT
    Как аппарат с дачи привезу, сделаю. Да и надо будет померить все режимы у него по человечески, благо сервисник есть.
  4. #2334
    Старый Оскол
    653
    RN3ZOB
    Цитата Сообщение от D_e_n Посмотреть сообщение
    Вчера написал письмо продавцу с просьбой предоставить схемы электрические принципиальные с номиналами элементов.
    Сегодня получил ответ:
    К сожалению, производитель сказал, что принципиальная схема является конфиденциальной и не может быть отправлена другим пользователям.
    Интересно продавец перекупщик, а производитель передральщик.
  5. #2335
    поэтому и спросил тут
    в яху вот что пишут
    Вчера попробовал память эл ключа всё работает класс.
    Нажимаем кнопку которая под регулятором громкости и держим на экране появляются кнопки btn над f1,f2,f3
    Удерживаем одну из кнопок до появления rec и ключом набиваем текст в память по окончании нажимаем кратко кнопку над которой горело rec .
    теперь можно этот текст отправить в эфир кратко нажав на кнопку куда записали.
    И так 3 памяти при выключении питания всё стирается(((
  6. #2336
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    а тем временем поляк почти развел новую плату не дожидаясь немцев http://sp-hm.pl/thread-1984-post-35213.html#pid35213
    А на github тестируют ,новый UHSDR-OVI40
    Скрытый текст
    0 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2337
    Цитата Сообщение от UA4PVO Посмотреть сообщение
    новый
    ой?
  8. #2338
    что ой?-дайте подержать!
  9. #2339
    Как обещал ранее, привожу данные по измерению IMD3 монки ( точнее - клона RS-918 ) и сравнению его по этому параметру со "старшим братом" - КХ3. При измерениях за нижний порог бралась чувствительность при отношении сигнал/шум = 10дб. Условия - стандартные : диап. 20м, полоса пропуск. = 500гц, CW, AGC - OFF, PREAMP. - OFF ( в монке он не отключается ) :
    IMD3 20 кгц : 80дб - монка, 103дб - КХ3.
    IMD3 2кгц : в монке измерить не удалось, т.к. усиление приёмного тракта резко уменьшалось ( эффект забития, который проявлялся раньше, чем появлялся сигнал 3-й составляющей ), а также - из за пролаза неподавленного фильтром остатком сигнала ( - " свист" с частотой 2 кгц ). У КХ3 этот параметр 102дб.
    Фазовый шум гетеродина при отстройке 10 кгц : у монки измерить не удалось из за эффекта забития, - такого же, как в предидущем случае, т.к. этот эффект наблюдался полосе примерно -10кгц....+30кгц от сигналов генераторов.
    У КХ3 этот параметр = - 148 дб/ гц.
    Также был проведён опыт с удалением конденсатора С66 в преампе RX монки. Чувствительность без конденсатора упала на 2 дб ( с -126дбм до -124дбм ), а IMD3 ( 20 кгц ) увеличилось до 82дб.
    Следующий опыт состоял в удалении транзистора преампа ( т.к. отключить его невозможно ) BFR93A ( Q1 ) в монке с целью проверить - как он влияет на ДД. Вместо транзистора был впаян конденсатор - с базы на коллектор. При этом чувствительность упала до - 107дбм ( около 1 мкв ), а IMD3 ( 20 кгц ) стал равен 85 дб.
    В заключении хочу сказать, что целью моих измерений было не принижение достоинств монки и выгораживании на этом фоне КХ3. Цель - чисто техническая, - обьективно сравнить два этих очень близких по размерам и структурной схеме, аппарата....Также хочу сказать, что остаётся, хоть и в очень маленькой доле, неуверенность в том, что мой клон монки доработан и настроен на 100% и никакая дополнительная модификация, улучшающая его ДД
    не приведёт к улучшению "иммунитета к помеховой обстановке".
  10. Спасибо от ua3ycv, UA9olb Дима, user12
  11. #2340
    Близкие, но не очень.
    73 de rz3qs
  1. OM7AVR
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 517
    Последнее сообщение: Вчера, 21:49
  2. QRP/p Трансивер
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
