Страница 435 из 440 ПерваяПервая ... 335385425432433434435436437438 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,341 по 4,350 из 4399
  1. #4341
    satory, ооуу, вона как бывает, а я тут уже реверс-инжинирингом начал заниматься, но все таки приходит понимание, что R928 PLUS который сейчас у меня, это не совсем R928 PLUS. Похоже, что клон клона.
    Вечером буду пробовать, сейчас на работе.
    satory, а подскажите пожалуйста, чего у Вас там модифицировано, может мне тоже надо
  2. #4342
    Заблокирован
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    200
    ex UA9YPF
    Модифицирован код в модуле управления Si3151 - в прошивке UHSDR этот синтезатор по большей части работает в режиме выдачи квадратурного сигнала на частоте в 4 раза ниже, чем нужно в R928+. Соответственно, прием и передача ёк. Тупо умножаем задатчик частоты в 4 раза. Деактивированы доп. диапазоны OVI40, и так, по мелочи. Если интересно, см. группу https://groups.io/g/RS-918-HF-SDR-Transceiver/topics. Там камрад Nizar печет прошивы для этого клона. И выкладывает, соответствено.
    PS: Что касаемо эскалации клонов, это "молодые стартапы" в Дженьшене - пацанчики тоже хотят срубить бабла на популярности монки, глядя на растущие продажи "старших товарищей". А с гопников что взять? Они даже слова такого не знают - "репутация".
    Последний раз редактировалось satory; 12.02.2019 в 12:53.
  3. #4343
    RU0AU
    кетаец прислал вот такое сообщение:
    Hi If you need it, we can help you install LPF and 1025. thanks
    что он хотел сказать этим-не знаю. фото так и не прислал. я запросил еще раз.
    73! Андрей.
  4. #4344
    Заблокирован
    200
    ex UA9YPF
    Неужели замена платы RF? Или самолетом пришлют кетайца с лупой и паяльником? ))))))))))))))))) Интрига.
    Если-б я затесался в подобный бизнес, в лепешку бы разбился, а во всех приличных городах стран, где хорошие продажи, заключил договорчики с толковыми ребятами на гарантийное и постгарантийное, нувыпоняли. Это не так и дорого. Один центральный склад резерва на страну/регион и минимальные резервы ходовухи у гарантийщиков. Гарантийщики зарабатывают по факту. Плюс ротируемые "тайные покупатели". Репутация по любому дороже )).
    Последний раз редактировалось satory; 12.02.2019 в 13:37.
  5. #4345
    Moscow
    440
    R5CT
    Скажут как всегда, сделаем за бесплатно, но транспортные расходы с клиента.
    С уважением, Александр.
  6. #4346
    Заблокирован
    200
    ex UA9YPF
    Камрады, курил эту тему сначала и окончательно запутался, прошу помощи. Если впаивать EEPROM 24LC1026, какие логические уровни должны быть на ее адресных ногах?
  7. #4347
    3.3v питание и данные.
    https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/...-Modifications
    Скрытый текст
    UI-03-N-001 Adding EEPROM on the old UI Board Rev. 03
    If you have old UI board (rev. 03 and older), and want that new features of recent FWs to works fluently, you have to add an additional EEPROM to it. EEPROM should be located just above C73 (see attached link). You can use two EEPROMs, both 1Mb, 24LC1025 or newer 24LC1026. Because they have minor differences inside, please follow instructions below: Be aware that this modification is suitable for UI Board Rev. 03 or older only!Using EEPROM 24LC1025:
    1. Cut off pins 1 and 2.>>>
    2. Bend pins 3, 5, 6 and 8 straight out. >>>
    3. Solder pins 4 and 7 on surface (GND). >>>
    4. Solder SMD capacitor 100nF between pin 3 and GND (surface). >>>
    5. Connect pin 5 to R22 and pin 6 to R21. >>>
    6. Connect + pole of C17 to pins 3 and 8.
    Using EEPROM 24LC1026:
    1. Cut off pins 1, 2 and 3. >>>
    2. Bend pins 5, 6 and 8 straight out. >>>
    4. Solder SMD capacitor 100nF between pin 8 and GND. >>>
    6. Connect + pole of C17 and pin 8.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1470412710
    Между 1025 и 1026 разница в одной ножке. В начале темы посмотрите. Было инфо.
    вот нашел http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1288640
    Последний раз редактировалось sgk; 12.02.2019 в 15:26. Причина: Язык форума
  8. #4348
    Moscow
    440
    R5CT
    Тут даже лучше сразу схему от V0.4 посмотреть.
  9. #4349
    Заблокирован
    200
    ex UA9YPF
    Спасибо. Ноги 1...3 тупо висят в воздухе. Походу, адресные входы подтянуты "куда надо" - в даташите об этом ни словечка. Все согласно схеме, которой я тупо не поверил. Мой мозг сопротивляется, когда дигитальные входы мелкосхемы болтаются в воздухе (старая школа).
  10. #4350
    Moscow
    440
    R5CT
    Примерно как то так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Только в случае 1025, вроде 3-ю лапу на землю нужно.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 619
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 13:35
  2. QRP/p Трансивер
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
