Страница 324 из 388 ПерваяПервая ... 224274314321322323324325326327334374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 3877
  1. #3231
    То, что Вы посчитали ключом, на самом деле просто блик освещения. Но спасибо, однако. Корпус действительно имеет небольшой скос по нижней (на фото) кромке микросхемы. Доверяюсь совету Геннадия.
  2. #3232
    Украина, г.Сарны
    555
    UR5KIM
    В документации на микросхему все есть:
    https://assets.nexperia.com/document...HC_HCT4066.pdf
    73! Василий
  3. #3233
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,126
    R3DI
    Надо будет глянуть
    Емкости там по 1нФ стоят
    Да похоже с этим порядок, user12 проверял, видимо все дело именно с организацией алгоритма работы, таймер на 1 мс и просто высшего приоритета будет не достаточно, если не организованна вложенность прерываний.... пусть вызван вектор с низшим прерыванием и на обработку его функции уходит 5мс (к примеру), прерывание тамйера будет проигнорировано до завершения обработки предыдущего, если вложенность запрещена, по завершению той - вектор таймера будет обработан - но состояние пинов валкодера к этому моменту будет другим (...через 5 мс), а тут и все следствие...
    Магнитный валкодер класс ! ( не сразу подшипник разглядел, все ломал голову - как же ручка крепиться.... )
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  4. #3234
    Сочи
    10
    UD6AGN
    очень не хватало ямочки на ручке,
    поэтому ручка была прокачана смоляной наклейкой
    Вложение 284572
    А где взять такую наклейку?
    Желаю, чтобы все!
  5. #3235
    Цитата Сообщение от 1f7 Посмотреть сообщение
    где взять
    сделать самому
    или заказать в рекламном агентстве
  6. #3236
    Цитата Сообщение от Kia2700d Посмотреть сообщение
    сделать тонировку стекла экрана
    тонировка сделана
    защитной пленкой для экранов телефонов
  7. #3237
    Екатеринбург
    2,154
    можно еще проще запилить - прерывания по фронтам сигналов валкодера. В обработчике ставим задержку сотню мкс или около того, если надо парировать дребезг. и ставим этому прерыванию высший приоритет. Все. Естественно чтобы это прерывание не крушило (тормозило) по загрузке другие потоки оно должно быть быстрым по части алгоритма. Так в своем пионе делал.
    И еще - если другим потоком прерывание было запрещено на какоето разумное время, то после разрешения прерывание по фронту будет обработано. На разумных скоростях вращения пропусков точно не будет.
    Все может быть и быть не может, и только то лишь может быть, чего уж точно быть не может, хотя и это может быть!
  8. #3238
    г.Клинцы
    83
    UA3YCN
    А, литьё на 18 дюймов поставить и стопаки затонировать?! Шутка...
  9. #3239
    Какой автоматический тюнер можно использовать с mchf? Ldg z817 можно подключить? Он будет работать?
  10. #3240
    Аватар для US5QBR
    Запорожская обл., г.Бердянск
    568
    US5QBR
    Приветствую почтенную публику данной темы !
    Постараюсь быть краток...
    Возможно ответ на мой вопрос уже и есть на страницах этой темы, но прошу прощения, очень неохота пересматривать всё с нуля.
    Итак...
    У меня имеется ТРХ RS-018. Сделано в Китае.
    Так вроде все работает. Проверить абсолютно всё до этого момента не было возможности, т.к. ТРХ у меня всего 4-й день.
    Решил я "апдейтить" софт для него:
    1. Bootloader
    2. Firmware.
    Т.е. пока китайские товарищи выполняли мой заказ, софт мог измениться и лучше его обновить.
    Я всё прочитал в Инете как и что. Просмотрел ролики на Ютубе и взялся за дело...
    1-й пункт прошел без проблем, т.е. bootloader обновился и об этом сказала инфа в меню ТРХа.
    А 2-й пункт не пошел. Выполняться начинает и потом выскакивает Error 3.
    Расшифровка этой ошибки такая: "flash memory is too small for mchf.bin", где 'mchf.bin' - файл с апдейтом. Размер его что-то около 450 кБайт. Не МБайт, а кБайт. И я так понимаю, что как-бы не хватает внутренней памяти ТРХа. Или я совсем не так понимаю.
    У кого-то в практике подобное было ?! Если было, то пжл, подскажите как это лечить ?!
    Заранее всем благодарен !!
    С ув. Сергей /US5QBR/
    All the best and 73's !!
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
  1. satory
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 17:38
  2. QRP/p Трансивер
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
