Страница 482 из 492 ПерваяПервая ... 382432472479480481482483484485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,811 по 4,820 из 4915
  1. #4811
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    342
    UB8JDC
    У меня допиленный китайский клон R928+. В родной монке распиновка может отличаться, но можно просто прозвонить - один контакт "на земле" постоянно (GND), второй только при включении передачи (ACC), третий - сигнальный вход электронного ключа (P-DAH). Обмотку реле, если оно не слишком жручее, можно тупо одним концом на + питания, вторым на контакт ACC (не забываем про защитный диод параллельно обмотке). Если реле шибко много тока жрет, то как-то так:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324893 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось satory; 27.11.2019 в 13:53.
  2. Спасибо от ua3ycv
  3. #4812
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    UI-04/05-N-031 Enable STM32 Real Time Clock
    вот нашел ...а какую прошивку залить ?
    До встречи!!!73!!!
  4. #4813
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    здесь вот R2AJI не заморачивается...
    https://www.youtube.com/watch?v=ijf3zteBVqo
    проложил проводки и часы похерел ... все работает ...
    а как правильно кто то может уже знает?...а.
    https://www.amateurfunk-sulingen.de/uhsdr/archive/
    их тут пренавалом...
    До встречи!!!73!!!
  5. #4814
    Moscow
    489
    R5CT
    R2AJI даже не разобрался, зачем там 427 процессор стоит.. Так что аккуратней надо принимать во внимание.
    С уважением, Александр.
  6. #4815
    вот и у меня стоит 27 но так поменять бут и прошивку так и не удалось-комп просто не видет монку-точнее видит но ругается на дрова-финт с флешками так же не к чему не приводит-есть два варианта-затереть всё и прошить по новому(Как???) или попробовать линк-2 приделать-то же под вопросом-можно "положить" проц на "раз-два"-радио ведь работает!Только вот беда-"лучшее-враг хорошего" руки чешутся аж до крови-а это беда всех "гад-же-тов" возможность обновления ПО.
  7. #4816
    Цитата Сообщение от RX6MR Посмотреть сообщение
    вот нашел
    я Вам эту ссылку 5 дней назад давал
  8. #4817
    Moscow
    489
    R5CT
    Странно однако... Я себе 407 на 427 поменял, все с полпинка пошло. Может проблема в порту на компе, или с дровами не то что то. Помнится в самом начале, я тоже не на первом попавшемся компе смог Монку прошить.
  9. #4818
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    да да ...спасибо ....
    а тем временем мне удалось оживить железо...что комп увидел STM32 и я какой то бутлоадер залил ...
    включаю и все включилось...и работает ... тока кнопка SPLIT не фурычит ...вот и спросил ....а что ж можно теперь заливать ....
    фёрмваре можно любую лить ??
    До встречи!!!73!!!
  10. #4819
    вот и я про то-в самом начале смог залить бут и по на древнем компе под ХР-сейчас вин7 на нетбуке-линк работает без проблем-под "свд" программирую без проблем-а с монкой притык.
  11. #4820
    Moscow
    489
    R5CT
    Перемычка Р6 установлена?
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 708
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 13:00
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
