Страница 481 из 528 ПерваяПервая ... 381431471478479480481482483484491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 5278
  1. #4801
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    Какой генератор собран на выводах 8 и 9 STM не могу найти по схеме это PC14 PC15
    вот этот генератор не запускается при нажатии и удержании кнопки...бросаю кнопку все выключается нет получается подхвата питания STM кой?
    До встречи!!!73!!!
  2. #4802
    кнопки
    видимо не появляется земля на верхнем по схеме выводе D2 платы RF
  3. #4803
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    526
    UB8JDC
    Цитата Сообщение от Alex999 Посмотреть сообщение
    А кто что думает по поводу схемы преампа на прием? Может попробовать пару полевиков J310 в параллель по схеме с общим затвором и запитать от +8В? Или позаимствовать схему от КХ-3 и не париться?
    Я тестировал с УВЧ от KX-3. Усиление 16-18 dB, ДД по забитию снижается всего на 1.5 dB. Но нужно тщательно фильтровать питание. В комплекте с двумя аттеньюаторами на 12 и 24 dB вполне комфортно, "как у белых людей". Рядом полно "соседей" и в активе Yaesu FT-450D, есть с чем сравнить. Коммутация - SN74CBT3253C.
    Последний раз редактировалось satory; 23.11.2019 в 17:44.
  4. Спасибо от Alex999
  5. #4804
    526
    UB8JDC
    PS: Если версия прошивки UHSDR 2.11.75 продержится еще хотя бы до среды, займусь компиляцией мод-прошивок.
  6. #4805
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    земля появляется и при отпускании кнопки исчезает ...проц не работает не фиксирует ноль ..
    а на 8 и 9 вот что .Y1 часовой кварц что ли ....это аппарат пришел с Али ..кто знает что за версия...
    До встречи!!!73!!!
  7. #4806
    что за версия...
    https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/...eal-time-clock
  8. #4807
    парни как правильно подключить АСС на управление внешним ПА.?
  9. #4808
    526
    UB8JDC
    ACC в монке классический - при переходе в режим передачи "сажается на землю". Т.е. на стороне PA, в простейшем случае, каскад на p-n-p транзисторе "кверху ногами" (при плюсовом питании), его база через резистор подключена к разъему ACC. При переходе на передачу транзистор открывается. Как это дальше обрабатывать, зависит от схемы PA. В случае фирменного PA ничего паять внутри не придется. Как-то так.
  10. Спасибо от ua3ycv
  11. #4809
    пол дня ковыряюсь-правды не нашёл.
  12. #4810
    в трёх проводах наглухо запутался-мне надо простое решение в управлении одной реле.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 3 , гостей: 1)
  1. ua3rmb,
  2. R3KHC (RA3QLZ),
  3. ra6lrm
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 714
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 23:49
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
