Страница 483 из 528 ПерваяПервая ... 383433473480481482483484485486493 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,821 по 4,830 из 5278
  1. #4821
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    Цитата Сообщение от Alex999 Посмотреть сообщение
    Перемычка Р6 установлена?
    вот вот и я так же ..там кнопочку китайцы припаяли ...взял закоротил её ...отделил плату оставил одну с процем ..на маленьком USB не было в цепи питания нулевого резистора ...перемычку ставлю ...потом как по инструкции включаю с нажатой B- .... прога от STMзапущена а драйвер давно установлен ...а и вижу прога определила STM девицу...о как рад я был ...какой то бут сунул прога грит записала типа 30 килограм ...потом включаю все работаит тока часов нету .....а так уже было отчаяллся даже проц выписал посылторгом идет ....теперь шо лить не пойму ....ждемс советов ...спб..
    да зыбыл все это было на Windows 10
    у кого прошивка с часами...?
    Последний раз редактировалось RX6MR; 28.11.2019 в 17:39.
    До встречи!!!73!!!
  2. #4822
    Калуга
    3
    R3XAZ
    Здравствуйте!
    Мой клон M0NKA сильно нагревается в процессе работы. В режиме приема 49-45с, на передачу 53-54с.
    Если верить цифрам на дисплее ))))
    Радио не вскрывал и внутри пока не смотрел. Видел на форуме упоминался радиатор на клейкой ленте.
    Может у кого есть ссылочка на ebay?
    Или существуют другие варианты?
  3. #4823
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    нашел подбором прошивка для R928 PLUS - 2.9.48 качайте прошивайте ...и все работает все кнопочки ..и т. д. эврика понимашь а вот передача не работает пока ...что то Bias не выставляется ...бум посмотреть...
    Последний раз редактировалось RX6MR; 28.11.2019 в 23:30.
    До встречи!!!73!!!
  4. #4824
    ст.Отрадная
    177
    UA6BQN
    Вот одна из последних прошивок для 928 , рабочая
  5. #4825
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    попробую ...спасибо ...и часики работают ...да ?
    До встречи!!!73!!!
  6. #4826
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    for ua6bqn
    забыл что я прошиваю через DFU mode ....нужен не бинарный файл...нет ?
    попробовал через флешку ...все прошилось ...спасибо Владимир.
    До встречи!!!73!!!
  7. #4827
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    Дорогие Друзья если можно кто что может сказать ....слёты прошивки а частности будлоадера из за чего могут происходить.?
    Наиболее часто встречающиеся случаи. Как что б не случалось ..рекомендации..
    До встречи!!!73!!!
  8. #4828
    Moscow
    494
    R5CT
    В основном из за хардвейрных проблем. Иногда от статики. Хотя от статики обычно проц сразу к праотцам отправляется. Да и не помню я, чтобы бут с прошивкой слетали...
    С уважением, Александр.
  9. #4829
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    526
    UB8JDC
    Цитата Сообщение от R3XAZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    С нагревом в режиме приема я лично справился, подключив вместо стабилизатора +5В преобразователь DC-DC, купленный в радиомагазине (помех практически не наблюдаю). Естественно, его вход следует подключить к +12В. Как бонус, снижение потребления в RX примерно до 200 мА. При передаче нагрев неизбежен, как победа мировой революции, но это не смертельно. До 60 по Цельсию - штатный режим.
    Последний раз редактировалось satory; 29.11.2019 в 19:14.
  10. Спасибо от R3XAZ
  11. #4830
    Здравствуйте!
    Он у вас холодный. Посмотрите тепловой режим полупроводников.Даже для германия это не о чем.
  12. Спасибо от R3XAZ
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. RN6LHT
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 714
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 23:49
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
