Страница 351 из 365 ПерваяПервая ... 251301341348349350351352353354361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,501 по 3,510 из 3646
  1. #3501
    Он у меня в мастерской, завтра утром посмотрю. И попробую сбросить.....
  2. #3502
    Калининград
    70
    ua2ffw
    Цитата Сообщение от user12 Посмотреть сообщение
    И всё же что у вас установлено в конфигурации? Какая ПЧ?
    У меня процессор 429, сброс эпром и сброс кодека выполнял ,ПЧ в меню +12, зеркалка вылазит в 24 кгц. ,и не хило так. Предполагаю что это не стыковка моего железа с новой версией ПО. Пока вернулся на 2.9.2 тут без проблем, да и в более ранних версиях ПО, все хорошо было ,больше 1000 QSO qrp и ни какой зеркалки.
  3. #3503
    У меня стояло -12 и было off. Не могу найти как сделать сброс кодека! И еще rx codec gain стоит 0 красным, сколько надо ставить?
  4. #3504
    rx codec gain ставьте авто и проверьте приём.
    Понакручивали и потом ищите почему не работает нормально.
    Сброс кодека это не сброс памяти! Достаточно выключить и включить радио.
    Он нужен только чтоб убедится что всё ок.
  5. #3505
    Вроде полет нормальный! Спасибо!!!!!
  6. #3506
    Подскажите, почему изменяется цвет шкалы частоты на 160 метров?
  7. #3507
    Потому что диапазон включили как компромиснный для пробы т к полосовиков на этот диапазон нет.
    вот и раскрасили его.
  8. #3508
    Украина, г.Сарны
    531
    UR5KIM
    Немного не так. В диапазоне 160м микросхема синтезатора SI570 работает с выходной частотой, которая находится за пределами, гарантированными производителем. Минимальная выходная частота для этой микросхемы 10МГц, согласно даташита. На диапазоне 160м ее частота равна 8МГц и ниже. Не каждый экземпляр микросхемы может работать на этих частотах. Потому и меняется на дисплее цвет цифр, отображающих частоту, предупреждая, что нормальная работа трансивера на этой частоте не гарантируется.
    73! Василий
  9. #3509
    Нет.
    UA9olb Дима, написал правильно. В монке читается состояние Si570 и если ФАПЧ разорван то цифры становятся оранжевыми а не желтыми.
    Желтый раскрасили потому что тут нет полосовика а оранжевый что частота на дисплее не соответствует выходной частоте Si570. Красными цифры становятся про ошибках по i2c. На старых прошивках иногда такое было если быстро крутануть ручку настройки.
    И одни пишут 5 начальная частота а другие 10. У меня приём на монке начинается с 850 килогерц.
    К тому же в монку можно ставить Si5351 с разным формированием сигналов гетеродина.
  10. #3510
    А это и на прием влияет или только на передачу? Кто нибудь работал на 160 с этого трансивера, как он работает на нем?
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 598
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 06:21
  2. QRP/p Трансивер
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
