Страница 473 из 480 ПерваяПервая ... 373423463470471472473474475476 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,721 по 4,730 из 4798
  1. #4721
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    305
    UB8JDC
    Как бюджетный вариант - вполне сносно. На хорошую автомобильную вертикалку работает очень прилично. И железа меньше везти, если хочется и на бэндах поработать /P или /M. Только нужна прошивка с разблокированной передачей на CB (5W, все по феншую). Как отлипну от FT8, скомпилирую такую на базе крайней немецкой версии 2.11.67, судя по долгому сроку жизни, стабильной (и выложу, само собой, здесь и на RS-918-HF-SDR-Transceiver@groups.i o). Встроенный микрофон - конденсаторный, таблетка. По отзывам, немножко задирает верхние, но приемлемо, сигнал вполне разборчивый. Пришлось вклеить миниатюрный выключатель, у китайцев встроенный микрофон тупо запаян параллельно тангентному. Что касаемо мобильной антенны, интересно сделать и отстроить самому )). Попозже сделаю и на 28 МГц, пригодится для пленэров и антенных развлечений.
    Последний раз редактировалось satory; 28.09.2019 в 19:44.
  2. #4722
    Господа!Кому удалось заставить работать M0NKA в программе CWTYPE?
  3. #4723
    Подскажите- получил набор плат от Криса, про загрузке выводит что стоит прошивка D 2.5.106 version стоит ли её менять на что нибуть более новое.
  4. #4724
    Цитата Сообщение от Viktor L Посмотреть сообщение
    стоит ли её менять на что нибудь более новое.
    А почему бы и не поменять в оригинальной MONKE -проблем не должно возникнуть , но тогда и загрузчик придётся поменять,
    на версию 5.0.4 . Есть возможность вернутся из архива на старую версию.
  5. #4725
    Подскажите при приёме любительских радиостанций голос из динамика ( динамик компклектный, из китайского корпуса) какой то "мультяшный", что в LSB. то в USB а при приёме вещательных станций в AM в основном нормально, настраивал менюшки по разному ничего не получается.
    Подскажите где искать решение проблемы.
  6. #4726
    Немного измерений ...
ID:	321684 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321685 Нажмите на изображение для увеличения.
    No comment.
ID:	321687   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321693   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 08.10.2019 в 13:40.
  7. Спасибо от ur5ubh
  8. #4727
    Добрый день! Поделитесь пожалуйста актуальным списком деталей на плату версии 0.6.3. Спасибо.
  9. #4728
    Саратовская область
    323
    Здравствуйте.
    Приобрёл данный трансивер у автора то есть конструктор максимальной комплектации.
    У меня есть вопросы:
    Что ещё нужно докупить к максимальной комплектации или там всё есть то есть до винтика?
    Как я понял что в комплекте нет гарнитуры,напишите Пожалуйста где на али купить гарнитуру чтобы ничего не перепаивать так чтобы купил - воткнул и работает, если можно то дайте ссылку или название модели.
    Заранее вам благодарен.
  10. #4729
    для максимального удовольствия и комплектации нужно еще купить плату встроенного тюнера на бистабильных реле у UT0UM
  11. #4730
    Саратовская область
    323
    Сначало надо собрать, настроить а потом уже можно будет внедрять тюнер.
    В данный момент меня интересует надо ли ещё что докупить к комплекту и гарнитуру какую заказать в китае.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 687
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 19:58
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
