Страница 643 из 657 ПерваяПервая ... 143543593633640641642643644645646653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,421 по 6,430 из 6568
  1. #6421
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,099
    UB8JDC
    А все суперэффекты при сильном сигнале на краю панорамы - следствие отсутствия толковой фильтрации I/Q сигналов в принципиальной схеме Криса. Есть такая штука, предел Найквиста...
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Получил сегодня, наконец-то, аудиоразъемы 3.5. И дорогие "родные" от ЧиД, и дешевые китайские. Китайские вполне себе, только позиционирующие выступы расположены иначе, и разъемы катаются по плате, как ваньки-встаньки. По идее, надо в топологии сделать поз. отверстия и под них, но можно и не заморачиваться. Я пока тупо эти выступы обкусал бокорезами. Впаял, и сразу полегчало )).
    Последний раз редактировалось satory; 28.11.2020 в 22:13.
  2. Спасибо от Alex999, ua3ycv, Слава_UR5FKI
  3. #6422
    Аватар для satory
    1,099
    UB8JDC
    Кстати, я на всякий случай посчитал - в монке имеет смысл сделать мод на плате RF - в каналах I/Q RX после операционника U16 впаять RC-ФНЧ, R=560 Ом, C = 10 нФ. Частота среза около 23.2 кГц (учитывая 100-омники на выходах усилителей), затухание в полосе подавления около 6 дБ на октаву. Хоть что-то.
  4. Спасибо от knabbe, RN6LHT, ua3ycv
  5. #6423
    В китайском корпусе, если не убирать эти два штырька на разъеме, разъемы становятся по центру отверстия... Дистанция от оси джека до платы у них поменьше...
  6. #6424
    Аватар для satory
    1,099
    UB8JDC
    Спасибо, я еще не делал "примерку". Придется разъемы поднимать.
  7. #6425
    Аватар для satory
    1,099
    UB8JDC
    Камрады, на краудфандинг-площадке planeta.ru стартовал мой крауд-проект по сбору средств на стартовую закупку серийных плат трансивера Amber и рассыпухи. Я все еще работаю над первым прототипом, но таки проект Amber выйдет в серию, в капельном режиме или по человечески, если будет собрана хотя бы половина заявленной суммы. Призываю поддержать очередной амбициозный русский проект, поддержать русскую культурную экспансию (раз уж господин Рогозин не вывозит космос, кружки и магнитики с картинками хочет продавать...):
    https://planeta.ru/campaigns/151334
  8. Спасибо от Alex999, R4HDC, YL3GDP
  9. #6426
    Moscow
    579
    R5CT
    Дело полезное и нужное.
    С уважением, Александр.
  10. #6427
    г. Калуш Ив. Франковская обл.
    21
    Здравствуйте! Пишу для того, что может кому то и пригодится. После прочтения поста от satory, (он вкратце подсказал какие причины могут сопутствовать такому поведению моего R 928+ и скажу, что диагноз ПОДТВЕРДИЛСЯ!!!) Он дал так же несколько советов по исправлению этого дефекта. Юра. сразу скажу:- внедрять ничего не стал. Ранее я писал, почему противлюсь лесть в монтаж с паяльником. но прислушался, проанализировал и начал с того, что тупо (просто поставил) вентилятор около правого, заднего угла радиостанции. Парни, температура больше 21,6 градусов не поднялась. Причем подъем температуры длился больше двух часов. Температура вышла на этот параметр и дальше. минут сорок я наблюдал, она не здвинулась. В процессе дальнейшей прослушки диапазонов, температура упала до 17.9 градусов (т. е. я уже на передачу трансивер не включал). Наблюдения шли три дня, результат одинаковый. Не могу сказать точно или стабилизатор +8в. или +5в. (они там рядом стоят). может оба стаба грели пространство, но при обыкновенном обдуве (примитивном) я же ничего там и не прилаживал, просто поставил с задней стороны на ребро кулер с компа и такой эффект. Я доволен!!! Даже пусть в летнее время температура поднимется до 30 градусов. в чем я сомневаюсь. работа апарата сохранится Это отлично. Купил я два кулера 70*70, изготавливаю станину под трансивер, смажу пастой зад. крышку и радиатор, закреплю вентиляторы с задней части и думаю все будет работать долго и счастливо..... А в Amber-е ( если этот стаб в нем будет использоваться, то ему там нужно найти подходящее место или заменить на более мощный. Это так, я уже разошелся...... Как закончу свой конструктив сфоткаю и выложу.
  11. #6428
    Аватар для satory
    1,099
    UB8JDC
    На прототип-плате Amber-RF в режиме приема стабилизатор +8В еле теплый (микросхема, кстати, более дешевая), импульсный преобразователь +5В греется до 30-35 градусов без какого-либо теплоотвода, вполне приемлемо. Менять ничего не надо.
  12. Спасибо от R4HDC
  13. #6429
    Moscow
    579
    R5CT
    По поводу преобразователя +5В хотел уточнить. Нашел у себя TPS84209 с фиксированной частотой преобразования 750кГц. Такой вариант имеет право на жизнь, или лучше посмотреть что то типа TPS84205 с "размазанным спектром"?
  14. #6430
    Аватар для satory
    1,099
    UB8JDC
    Лучше преобразователь с фиксированной частотой преобразования. В данном случае имеем гармоники: 1.5, 2.25, 3, 3.75, 4.5, 5.25, 6, 6.75, 7.5, 8.25, 9, 9.75, 10.5, 11.25, 12, 12.75, 13.5, 14.25, 15, 15.75 МГц... В принципе, норм, пока только в 20м попадает.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Сделал расчет в exel, так быстрее. Еще попадаем - 21.0, 28.5, 29.25 МГц.
    Последний раз редактировалось satory; 02.12.2020 в 18:49.
  15. Спасибо от Alex999
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 732
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 09:11
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
