Страница 645 из 657 ПерваяПервая ... 145545595635642643644645646647648655 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,441 по 6,450 из 6569
  1. #6441
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,100
    UB8JDC
    Супер. Выложить полусырую прошивку? Пока сделана поддержка лишь апгрейдов на плате RF. Прошивка будет ругаться, что не видит кодек I/Q.
  2. #6442
    Цитата Сообщение от ra9qba Посмотреть сообщение
    проблемы с запуском в параллельном режиме.
    там все не понятно
    у меня біло 4 дисплея
    один работал и в параллельном режиме и в SPI
    один работал и в параллельном режиме только в прошивке M0NKA, в прошивках UHSDR в параллельном режиме он не работал и в SPI
    два работали только в SPI
    короче, надо искать где китайца порылась
    mcHF + встроенный автотюнер
  3. Спасибо от Alex999
  4. #6443
    Да, при старте не обнаруживает.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #6444
    Аватар для satory
    1,100
    UB8JDC
    Я записал в хотелках - разобраться, почему в прошивке Криса один и тот же дисплей работает в параллельном режиме, а в прошивке UHSDR нет. Займусь обязательно, благо Крис выкладывает исходники кода.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Какие яркие светодиоды. Если не трудно, померяйте, пожалуйста, напряжение на токоограничительном резисторе R201 или R202 (они оба на лицевой стороне платы). Интересно, какой ток жрет подсветка. У меня порядка 20 мА, закупил желтые светодиоды подешевле. Сейчас скомпилирую релиз прошивки Amber-F7 и выложу. Первый признак, что расширитель портов х8 работает - щелчок релюшек при переходе на 160 и 6 м. И в System Info надо посмотреть, что система видит из новых микросхем на плате RF.
    Последний раз редактировалось satory; 04.12.2020 в 15:06.
  6. #6445
    0,3 Вольта т.е примерно 6,4мА
  7. #6446
    Аватар для satory
    1,100
    UB8JDC
    В серию надо будет закупать белые. Спасибо. Выкладываю тест-прошивку (bin):
    https://yadi.sk/d/tVwIHIN0TKWVHA
  8. #6447
    Рига
    33
    YL3GDP
    Коллеги, снова нужна помощь.
    Пытаюсь отюстировать подавление несущей в прошивке 2.11.91м2
    При нажатии кнопки TUNE , опции меню Cal.LO_TX Supression C0 и Cal.LO_TX Supression C1 остаются неактивные (N/A оранжевого цвета )
    Что я забыл включить в меню? Руководствуюсь мануалом выложенным satory
  9. #6448
    Аватар для satory
    1,100
    UB8JDC
    Опция "LO_TX_Supressio n DACs" в System Info что показывает?
    Выложенная инструкция - практически рыба, надо дописывать почти такой же объем. Но это по завершении альфа-тестирования. Мало ли что придется в железе и прошивке переделывать...
  10. #6449
    Юрий, возможно ли перезалить BIN файл, на файл с расширением DFU? Обратил внимание, что с флеш прошивка не изменяется... Через DFU режим, меняется.
  11. #6450
    Аватар для satory
    1,100
    UB8JDC
    Перезалил.
  12. Спасибо от ra9qba
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 732
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 09:11
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
