Страница 476 из 492 ПерваяПервая ... 376426466473474475476477478479486 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,751 по 4,760 из 4915
  1. #4751
    Цитата Сообщение от Ub3dra Посмотреть сообщение
    какую
    ориентируйтесь по таблице
    https://ru.wikipedia.org/wiki/S-%D0%...B5%D1%82%D1%80
  2. Спасибо от Ub3dra
  3. #4752
    Саратовская область
    337
    Цитата Сообщение от Viktor L Посмотреть сообщение
    P.S. Набор от Криса из косяков выявлено- МС U7 была впаяна наоборот, и через U17 не проходит сигнал, дальше на передачу не прозванивал, приём работает, не только у китайцев бывают "косяки".
    Я тоже нашёл ещё один косяк:
    Конденсатор С39 в обвязке U2 был впаян наоборот то есть плюс и минус перепутан и из за это шёл лёгкий хрип на высоких при прибавлении усиления выше AFG15 такое ощущение что усилитель НЧ подпаленный.После перепайку звук перестал так хрипеть.
    Но микросхема U7 как у вас была правильно впаяна, я ещё не дошёл до передачи т.к. вчера запускал приём и теперь после перепайки конденсатора стало приятно слушать трансивер но динамик конечно нужно заменить на более качественный с ним на большой громкости звук искажается.
    Надеюсь с Передачей проблем не возникнет,жалко конечно что такой дорогой полный комплект куплен у автора и с косяками,хотя бы предупреждал что мол надо всё проверять на ошибки монтажа.
  4. #4753
    Саратовская область
    337
    Подскажите Пожалуйста где можно найти информацию по намотке трансформаторов в усилителе мощности платы последней ревизии.
    В схеме на писано смотрите - check mod docs но где этот документ? не могу найти.
  5. #4754
    Цитата Сообщение от lion11 Посмотреть сообщение
    где
    например тут внизу
  6. Спасибо от lion11
  7. #4755
    где
    кстати, вспомнил
    вот тут в этой теме есть все
  8. #4756
    вот тут
    а почему так плохо видны линки в этом форуме? Оказывается тут - это ссылка. я чуть глаза не сломал.
  9. #4757
    Саратовская область
    337
    Спасибо за ссылки ,трансы все намотал.
    мощность с 160м до 15м где то 11вт(уменьшил до 10вт) а на 10ке - 8ват
    напряжение питания трансивера 12v ,ток покоя по 250ma на транзистор
    Вопрос:
    Вечером на сороковке вылазиют ам станции как можно это побороть АТТ как я понял нету.
  10. #4758
    Добрый вечер! Сегодня попробовал проверить приёмный тракт генератором, понял, что пропала чувствительность приемника - поставил 50 мкВ по с-метру 3 балла. После Q1 в Rx-detector амплитуда сигнала в 2 раза возрастает,после u15 c 7 и 9 ноги в 2 раза меньше. C операционника u16 такая же как с u15. попробовал поменять местами u15 - взял с передающего тракта - ничего не поменялось. Что можно еще посмотреть?
  11. #4759
    Саратовская область
    337
    прозвоните трансформатор Т1 обмотки 1-2-3 может обрыв
  12. #4760
    Прозвонил - с ним все впорядке. С трансформатора t1 сигнал на u15 проходит, амплитуда такая же как на q1. Завтра попробую кодек поменять, может в нем дело.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 708
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 13:00
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
