Страница 288 из 363 ПерваяПервая ... 188238278285286287288289290291298338 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,871 по 2,880 из 3629
  1. #2871
    Цитата Сообщение от ua3djg Посмотреть сообщение
    ...Недолго музыка играла....
    Многие присутствующие следят за обновлениями и в итоге останавливаются на оптимальной для них версии.
    А о вносимых изменениях тут-
    https://github.com/df8oe/UHSDR/commits/active-devel
  2. #2872
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    Вообще то Pin-диоды, при больших уровнях
    сигнала, применяют только на УКВ, где они действительно ведут себя как Pin-диоды. На КВ при
    больших уровнях сигнала, они ведут себя как обычные диоды.
    а люди вот и не знают наверное об этом
    на вход этого РА можно подавать до 40 Ватт
    диоды даже не пин, а просто S1M
    может и в монке достаточно добавить дросселек в катод D4?
    и второй диод встречно D3?
  3. #2873
    В монке проблема в другом. Пин диоды нормальные а вот управление ими нет. Потому что в монке эти диоды по замыслу должны отключать вход приёмника от выхода РА и замыкать его на землю.
    В режиме приёма открыт D3 поступающим высоким уровнем с ANT_RX_ON а D4 закрыт так как на ANT_TX_ON низкий логический уровень а сопротивление R53 в 17,7 раз меньше R54.
    При передаче единица на ANT_TX_ON а ноль на ANT_RX_ON, диод D4 открыт и напряжение на нём 0,7 вольта а D3 закрыт этими же 0,7 вольтами которые приложены к нему в обратной полярности. При этом с выхода передатчика имеем под 40 вольт от пика до пика! Вот эти 20 вольт положительной полуволны детектируются D3 и замыкаются на землю через открытый D4! Имеем диодный модулятор. А учитывая что в монке нет qsk так как быстродействие переключения приём/передача не позволяет в паузах между посылками слышать эфир то работает как классический VOX. С первой посылкой переходит в ТХ и возвращается на приём после паузы когда нет посылок с ключа. И это время "отпускания" в меню регулируется. По этому тут уместно реле что многие и делают. Пин диоды ставят для быстродействия. В монке такое городить не имеет ни какого смысла.
  4. Спасибо от UT0UM
  5. #2874
    Цитата Сообщение от user12 Посмотреть сообщение
    При передаче
    аа
    понял
    в элекрафте наоборот сделано
    там на передаче диоды на землю закрыты
    ну короче, значит опять поставлю реле
    пойду по накатанной
    только в этот раз попробую с обратной стороны РФ платы
    ну чтобы лишнюю дырку в экране не делать
  6. #2875
    Здравствуйте!
    Месяц как кручу китайский клон монки, в целом впечатления положительные! Выход (Full) по диапазонам вполне равномерный 12-15 Вт, только на 10м - 8Вт.
    Обновился до последней прошивки 2.7.62 и бута 3.4.5, да, появился глюк при включении DSP загорается TX. И ещё вроде кто-то писал о похожем, но не могу найти. При отключении выключается и снова включается :( , при откате на 2.6.130 всё нормально. Может знает кто, как побороть?
    Юрий, EW6X (ex EW6BN), 73!
  7. Спасибо от ua3djg
  8. #2876
    В китайском клоне при подключении питания перепутал полярность. Трансивер больше не включается. Если у кого были такие случаи, что как правило сгорает?
  9. #2877
    Волгоград
    46
    RT4A
    Предохранитель.
    Находится на плате RF. Тип MC12CT.
  10. Спасибо от R2DGD Михаил
  11. #2878
    Цитата Сообщение от EW6BN Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Юрий, приветствую. У меня произошло то же самое, когда несколько дней назад обновил firmware своего клона, о чём написал в посте 2868 на предидущей странице темы. Совета "что делать" здесь уже спрашивал. Сказали - надо крутить ручки и подбирать нужную прогу. Пока заниматься этим нет времени, поэтому буду признателен вам за результаты....
  12. #2879
    Приветствую, Николай!
    Я так понял вы про DSP, читал. Может сегодня попробую погуляться с прошивками, найти с которой этот баг появился, сообщу тогда.
    Но меня сейчас больше напрягает баг с невозможностью выключения :(
    Но не хочется уходить с прошивок с двойным водопадом и спектром :(
    73!
  13. #2880
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    479
    LY3BD
    Последняя версия которая ещё более менее рабочая, это 2.5.130. Дальше начинаются проблемы, начиная с не работающего A-NOCH и по нарастающей, чем дальше тем больше.
  1. LZ4UX
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 592
    Последнее сообщение: 09.05.2018, 10:53
  2. QRP/p Трансивер
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
