Страница 200 из 294 ПерваяПервая ... 100150190197198199200201202203210250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 2935
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #1991
    Цитата Сообщение от ua3ycv Посмотреть сообщение
    восстановили
    не сильно
    выкл/вкл и все заработало
  2. #1992
    Сафоново Смоленская область
    91
    Это будет в ближайшее время
    https://www.youtube.com/watch?v=7kzE...ature=youtu.be
    Работают...
  3. #1993
    Moscow
    214
    UA3ATT
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    там еще BAND2 есть, который никуда не подключен
    BAND2 подключен и идет на управление ФНЧ выходными. В общем надо будет разбираться.. Джентельмены, а никто не озадачивался вот каким вопросом: меняется ли кол-во пораженок и (или) уровень собственных шумов трансивера в режиме приема в зависимости от выбранной частоты шины I2C? Может есть какой смысл поиграться частотой или не стоит?
    С уважением, Александр.
  4. #1994
    Да, только он все время LOW
  5. #1995
    Moscow
    214
    UA3ATT
    А в момент переключения диапазонов не проверяли? Сдается мне ввиду того, что релюшки с "защелкой", и BAND2 хлопает высоким уровнем, но только в момент переключения.
  6. #1996
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    449
    LY3BD
    Шина BAND2 не несёт информации о диапазоне. Эта шина используется для стробирования дешифратора ФНЧ, так как применены поляризованные импульсные реле. В момент переключения диапазонов на шине кратковременно меняется уровень с лог.1 на лог.0 и обратно в лог.1.
  7. #1997
    Moscow
    214
    UA3ATT
    Александр, приветствую! Значит оно так примерно и есть, как я сказал.
  8. #1998
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    449
    LY3BD
    Да Александр, совершенно верно. Для увеличения количества диапазонных фильтров нужно доработать схему, это не проблема. А вот переписать ПО, на пример для меня, настоящая проблема. Наши Немецкие коллеги этим вопросом как мне кажется, заниматься не планируют.
  9. #1999
    Moscow
    214
    UA3ATT
    Думаю, что эта проблема решится, когда на 144-ногий камень перейдут. Тогда на все задумки портов хватит, к.м.к.
  10. #2000
    91
    Кто-нибудь делал эту модификацию и важна ли она?
    (RF-04-N-030) Die kleinen, schwer zu lötenden Puffer-ICs U9, U12 und U13 ;ssig - nein - sie verschlechtern sogar das Phasenverhalten und damit die Funktion des mcHF! Deswegen werden sie nicht bestückt. R19 wird durch einen 0R-Widerstand ersetzt und die Pins 2 und 4 von U9 mit einem ;deldraht verbunden. Bei U12 und U13 werden jeweils die Pins 1 und 6 sowie 3 und 4 mit einem. Dadurch werden die Puffer "umgangen".
    Последний раз редактировалось R3LL; 14.09.2017 в 23:07.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 2 , гостей: 6)
  1. UA3LEE,
  2. EW6BN
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 527
    Последнее сообщение: Вчера, 19:17
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
