Страница 307 из 380 ПерваяПервая ... 207257297304305306307308309310317357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 3794
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #3061
    Ару зависает если станция +40дБ и больше по S-метру монки.
  2. #3062
    Poland
    133
    SP3OSJ
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    Но схема получилась совсем кривая! Обратите внимание на схему включения U16. Опирационник включён по схеме дифференциального усилителя, это правильно. Но входные сопротивления инвертирующего и не инвертирующего входов отличаются на много порядков!!! Входное сопротивление инвертирующего входа усилителя равно 100 Ом, а не инвертирующего стремится к бесконечности. Ну и как в такой схеме будет работать балансный смеситель, если два выхода нагружены на 100 ОМ а два фактически не нагружены? Просто удивительно, что эти схемные ляпы кочуют из схемы к схеме. Авторы копируют друг у друга куски схем не задумываясь и видимо не понимая как работают эти схемы.
    Эта схема хороша?
    Последний раз редактировалось SP3OSJ; 16.02.2018 в 14:39.
  3. Спасибо от RA9UFH
  4. #3063
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    500
    LY3BD
    TO: SP3OSJ
    Здравствуйте коллега! К сожалению в вашей последней схеме опять проблемы. Разные входные сопротивления прямого и инверсного входов усилителя. По не инверсному входу входное сопротивление 189ом, а по инверсному входу 340ом. По этому смесители будут не сбалансированы по выходам. А почему вы не хотите применить схему которую я показывал раньше или применить специальный дифференциальный усилитель на пример INA136. Правда стоит он дороже.
  5. #3064
    Poland
    133
    SP3OSJ
    Это схема заводское устройство.
    Один из лучших приемопередатчиков Elecraft KX3
    Вид на: здесь
    Система, которую вы сделали, работает хорошо (MC33079DT), но хуже.
    Без антенны, smetr показывает больше шума S3
    и станции носят меньше (S), чем мой старый макет.
    Интересно, почему?
    Я сделаю систему, как в TRX Tulip
    3 операционных усилителя на канал
    Необходимы ли эти резисторы?
    Последний раз редактировалось SP3OSJ; 16.02.2018 в 20:27.
  6. #3065
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    500
    LY3BD
    Да, я видел эту схему. Почему разработчики сделали такой усилитель я не знаю, но я так бы не делал.
    Это будет самым правильным решением.
    Интересно, почему?
    Это зависит от коэффициента усиления усилителя. Его можно посчитать по формуле Кус=1+(R57+R58):R55 согласно схеме Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3066
    Здравствуйте ДИМА! В китайском RS-918 HF SDR нажимая кнопку вкл загорается белый экран при отпускании сразу тухнет.
    Может это происходить при выходе из строя KF33 или вылетел проц STM32F407?
  8. #3067
    Цитата Сообщение от Иван1961 Посмотреть сообщение
    сразу тухнет
    это значит, что не стартует проц
    либо на нем нет 3В
    либо он сгорел
  9. #3068
    Обладателям, RS-918 хотелось бы- дать совет. Переделать один из кабелей USB.
    Для работы в DIG-цифровыми видами радиосвязи. Разорвать 1- контакт кабеля USB
    +5v идущий на RS-918, для того чтоб не передёргивать кабель идущий на комп.
    Так как возникает такая ситуация,при нажатии кнопки вкл. загорается белый экран при отпускании сразу тухнет.
    Второй такой же кабель не переделанный нужен для перепрошивки RS-918.
    Я же использую один кабель для работы в DIG и перепрошивке трансивера, просто поставил микрокнопку с фиксацией в USB разъём.
  10. #3069
    После чего появилась такая неисправность?
  11. #3070
    Второй кабель не нужен, и переключатель тоже. Просто разорвал в кабеле +5В и всё работает, включение, CAT, USB Audio, IQ DIGI, перепрошивается также на ура (DFU режим)! Имею клон RS-918, boot 4.0.0
    Последний раз редактировалось EW6X; 18.02.2018 в 10:12.
    Юрий, EW6X (ex EW6BN), 73!
  12. Спасибо от UA4PVO
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 17:38
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
