Уже в версии 2.9.85.
Круто. Шустро они, однако. Раз пошла такая пьянка, сделал еще один pool-request (тут Остапа понесло) - нажатия с удержанием (в одново) кнопок BAND- и BAND+ пока не заняты. В запросе я их занял под прыжок настройки -45 и +45 кГц соответственно. Очень удобно для быстрого сканирования диапазона. То, чего лично мне очень не хватает. Просьба неравнодушным отписаться по замерам подавления зеркалки, если не трудно. Интересно же )).
Спасибо от user12
В монке есть быстрая перестройка по диапазону если нажать на кнопку шаг+ и удерживая её крутануть ручку настройки. А с шагом 1 герц если держать нажатой кнопку шаг-. Это даже удобно. Одновременно нажатие кнопок шага включает и отключает ручку перестройки.
Вообще там обрабатываются все состояния валкода но используется только одно из четырёх.
Если включить обработку всех состояний то будет в 4 раза больше шагов. Но это распространяется на все 4 энкодера. Как сделать чтоб была отдельная конфигурация на ручку настройки и на три для управления я не разобрался. В EmBitz 1.11 перестала почему то собираться прошивка.
Они там как то пробовали что то менять но я уже не следил за темой. прошивки обновляю не часто и не сильно вникаю что они там делают.
Замеры сделаю не много позже. Монка и сдр в разных местах сейчас.
Да, я знаю этот фокус. Не хватает простого как черный хлеб с селедочкой - включил, быстро пробежался по диапазону, не наяривая валкодер и не теряя зрение, напрягаясь - куда там накрутил? Раз уж панорама всего 48 кГц, хочется хоть каких-то удобств )).
PS: Интересно, в OVI40 таки замутят панораму в 96 кГц? Технически кодек позволяет.
Тогда надо делать не 45 килогерц а исходить из того какой масштаб панорамы установлен.
Я например в телеграфе использую панораму х2 и х4. То есть 24 или 12 килогерц. Вот исходя из этого нужно выбирать перестройку участков. Иначе при 24 кгц панорамы будет половина не видна. Не все ведь используют максимальный обзор.
Да, DF8OE уже объяснил, что многие работают только с зумом. Я доработаю код. Но сам буду скакать только при максимально широкой панораме )).
Облом, команда разработчиков планирует использовать удержания "BAND-" и "BAND+" для переключения между сохранениями в памяти (частот? я не въехал). Других удобных свободных вариантов нажатий кнопок я не вижу. Придется обойтись прыжками с помощью нажатий на тачскрин. Я для этого использую ватную палочку )))). То ли защитой по КСВ заняться? ))))))))))))
Вот кстати да..Если ALC из банального показометра в нормально работающую систему превратится, будет мега гуд
Хм... Достойная дуэнья для крутого мачо )))))).
