Страница 432 из 454 ПерваяПервая ... 332382422429430431432433434435442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,311 по 4,320 из 4532
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #4311
    ух-на еебеи есть-несколько страниц (10) наверное мне сцылку давали.
  2. #4312
    Moscow
    457
    R5CT
    Посмотрите 211-ю страницу темы, я ссылку там давал.
    С уважением, Александр.
  3. #4313
    Здравствуйте коллеги.
    Выручайте по такому вопросу, принесли в почин китайскую монку R928 PLUS, далее со слов владельца:
    Решил обновить прошивку и загрузчик, обновил, перестало все работать.
    Обновлял владелец вот от сюда: https://df8oe.github.io/UHSDR/
    Понятно, что прошивки китайца и оригинала отличаются, но владелец этого не знал (тут наверное спасибо некоторым не особо сознательным гражданам)
    Что сделал: обновил прошивку через флешку до крайней версии для этого трансивера, восстановился прием, хорошо.
    Не работает энкодер "Е1" и соответственно кнопка под ним "S9" так же не работает кнопка "S10" она же F2. Стал разбираться в чем дело, оказалось на кнопках нет напряжения 3.3 вольта. Прозвонка показала, что эти кнопки подключены к совершенно другим выводам процессора.
    Подскажите пожалуйста, что могло случиться, не мог ли бутлоадер повлиять на кнопки и переназначить их.
    Как вариант кинуть сопли на нужные выводы, что по схеме, не факт что заработает да и не охота колхоз городить, не правильно как-то это.
    Есть ли смысл зашивать "родной" загрузчик и как его прошить?
    Вот здесь: http://www.taozhengbo.com/r928/update_new_fw.html брал прошивку для этой версии аппарата. Прошил FW успешно по инструкции, а вот бутлоадер загрузить не могу, программа DfuSeDemo не видит процессор, все остается серым. Процессор 427
  4. #4314
    Moscow
    457
    R5CT
    Бутлоадер точно не мог, в данном случае он тут не причем. А вот прошивка.. Это надо у владельцев 928-х китайцев спрашивать. Там и платы "оригинальные" и EEPROM'ы странные стоят или нет.
  5. #4315
    Тут еще прошивки есть)
    http://ledcam.ru/clauses/
    а там интересно в 928 какой синтез стоит?
  6. #4316
    Итак, обновил бутлоадер до 5.0.4 переустановив насильно драйвер в системе, программа заработала, удалось прошить.
    Прошивка версия 2.11.26, то есть крайняя на данный момент.
    Регулятор AF GAIN а так же кнопка под ним и кнопка "F3" (что центральная под дисплеем) так и не заработали. На дисплее AFG так и застыли в положении 30 и не регулируются. Пока регулирую громкость при помощи AGC
    Что-то подумалось, а может так и должно быть?
    UA9olb Дима, да все это я уже перерыл, гуглить умею а синтез si5351.
  7. #4317
    Перепаял перемычки на энкодере, заработал. Правда в обратную сторону, странно все это как-то, видимо нужно продавца трясти на прошивку... эх китайцы...
  8. #4318
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    216
    ex UA9YPF
    Опять же, прошивка не виновата. Энкодер такой. Тупо перекидываем концы. Или меняем энкодер. Вам же разжевали, что все "штатное" отличие этого клона от монки - другой частотный синтезатор (левая EEPROM, если запаяна вообще, не в счет, тупо сдуваем и паяем правильную).
    Лично я на эту лотерею пошел сознательно. Это как покупка жиги - потратишь те же деньги, но "в рассрочку". А на чужие нервы и время в СССР и РФ по жизни плевали, мы привычные )). Это в экспедицию надо брать аппарат от фирмы с железной репутацией, а дома можно и с паяльничком побаловаться.
    Последний раз редактировалось satory; 11.02.2019 в 07:03.
  9. #4319
    Вот фото платы:
    Справа обвел пустое место под SOIC и судя по трассировке, это и должна быть EEPROM. А что в этой микросхеме хранится, какие настройки?
    Слева красным обвел перемычки, что переставил на энкодере, но энкодер точно такой же как и все остальные три. Значит что-то не так с разводкой. Сейчас работает, но в другую сторону, можно поставить перемычки крест-накрест, тогда исправится.
    Насколько я помню, кнопки под энкодером и средняя под экраном, приходят на 8 и 9 ножки, можно видеть напаянные проводом сопли, кнопки заработали, а разведены они куда-то хрен-пойми, на выводы шестого десятка, указал стрелкой.
    Может ли запайка EEPROM переназначить выводы под кнопку или энкодер? И все таки, что в ней хранится?
    Спасибо.
  10. #4320
    216
    ex UA9YPF
    Отвечаю по порядку. Хранится "конфиг", то бишь все пользовательские настройки прошивы, плюс текущие частоты настройки, виды модуляции по диапазонам и прочая на момент выключения аппарата. Нет, не может. Извините, это уже бред. Еще 300 лет назад народ убалтывал автора монки, потом китов UHSDR дать возможность реверсировать энкодеры. Полчаса работы кодеру, который в теме, включая отладку кода "на железе". Фигвам, паяйте "правильные" энкодеры и брысь-брысь, нищеброды )). Воистину, паяльник животворящий наше спасение.
    PS: В моей версии R928+ все энкодеры работают "с рождения" правильно. И их "кнопки" тоже. Хотя других залипух хватало. Например, на плате UI был обнаружен болтающийся на одной ноге электролитический (какое ужасное корявое слово) конденсатор. Просто писец. Который был загашен парой касаний паяльником.
    Последний раз редактировалось satory; 11.02.2019 в 11:49.
  1. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  2. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 681
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 16:01
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
