Страница 433 из 454 ПерваяПервая ... 333383423430431432433434435436443 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 4532
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #4321
    LPF фильтры все на месте? А то мне один (на ВЧ диапазоны) решили не впаивать )
    73! de R0AU http://r0au.ru
  2. #4322
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    216
    ex UA9YPF
    Да, все на месте, как ни странно. Даже индуктивности и емкости не последней паршивости (затухание в полосе не хуже 2 дБ, впрочем, некоторые конченые перфекционисты в этом случае сразу хлопаются в обморок). При этом "верхний" ФНЧ был заменен перемычкой. Планирую закрыть модуль LPF экраном, когда закончу с моддингом.
    Последний раз редактировалось satory; 11.02.2019 в 13:28.
  3. #4323
    RU0AU, аналогично, на вч бенды ФНЧ зажмотили.
  4. #4324
    216
    ex UA9YPF
    Я уже писал в этой теме, что китайцы не впаивают фильтры верхних диапазонов, чтобы ублажить америкосов, которые тащатся от возможности работать монкой на 50 и даже 70 (для некоторых экземпляров) Мгц. Коню понятно, что с штатными фильтрами этот фокус не получится. Но закоротить верхний ФНЧ и запаять ДПФ - реально тупость. Никакой логики.
    Последний раз редактировалось satory; 11.02.2019 в 13:31.
  5. #4325
    Moscow
    457
    R5CT
    Логика как раз здесь присутствует. Аппараты то не только на американский рынок попадают. Если 50МГц не нужно, то выкусил перемычку и работай себе на здоровье с полным комплектом фильтров. Да и на 50МГц работа трансивера не гарантируется. Хотя, учитывая добротность многослойных индуктивностей в ДПФ, может не все так и плохо на 50МГц...
    С уважением, Александр.
  6. #4326
    216
    ex UA9YPF
    Просто закоротить фильтр не прокатывает. Либо полностью запаянный фильтр, либо перемычка вместо него. Во всяком случае, в моем клоне верхний ДПФ закорочен не был. Походу, очередные халявские стартапы китаезов в Дженьшене легко обходятся без радиоинженеров. Прибежал гопничек-соучредитель и тараторит, мол у вот энтих вот это не впаивают и перемычку лепят. Давай "экономить"... А что почем - оба соучредителя ни-в-пень-колоду.
  7. #4327
    Как вариант, можно бы было изобразить ФНЧ с частотой среза 6 метрового диапазона. Всяко лучше чем вообще голый выход на антенну. Тем более, что в экземпляре, который у меня на столе, в УМ отсутствует симметрирующий трансформатор и RD16 не оригинальные. Есть еще подозрения на драйвер, но пока не буду ничего утверждать, не изучал подробно.
    Экономически-оптимизационный результат на лицо однако.
  8. #4328
    216
    ex UA9YPF
    Фильтры до 6-метрового диапазона тоже абсолютное зло - прием на гармониках частоты настройки гарантирован. Если делать по-людски, то лепить дополнительные диапазонные фильтры (не забыв про 160м), добавить на плату коммутаторы с управлением по шине I2C и оперативно поддерживать соответствующую прошивку. Но этот путь не для жадных халявщиков.
  9. #4329
    216
    ex UA9YPF
    PS: Та же фигня и с передачей.
  10. #4330
    216
    ex UA9YPF
    Кстати, у меня RD16 оригинальные, сравнивал под лупой с заказанными у надежного поставщика. Один в один, 16 Вт качают только в путь (с ШПТЛ на кольцах, само собой, один бинокль ниочем). Немножко флуда. Покупал как-то с рук матиза-трехлетку. Вытянул из продавцов, что все ступичные подшибники убитые, потребовал скидку на этосамое, и по рукам. Если по дешевке брать (а не за тридцатник с большим походом), с пивом потянет.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. LZ1AO
  1. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  2. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 681
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 16:01
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
