Страница 434 из 440 ПерваяПервая ... 334384424431432433434435436437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,331 по 4,340 из 4399
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #4331
    Moscow
    440
    R5CT
    Добрый вечер Джентельмены. Собрал я аппарат, включил, измерил.. ))) В роли фазовращателя PO74G74, в роли передающего смесителя PO3B3253A соответственно с питанием 3.3В. Картинка выровнялась, в режиме полной мощности на 3.5 и 28МГц подавление -50дБ получил, на 14МГц значение -48дБ. Но только в режиме полной мощности. При снижении, значение соответственно ухудшается. Подозреваю, что теперь, когда сопротивление ключа практически не зависит от напряжения на нем, можно поиграться подбором резистора, который по выходу смесителя и перед трансформатором. Правда выходит все равно не очень технологичное решение, да и не все буду ставить в смеситель Потато. В общем завтра проверю и чувствую, что верну на место FST3253 и буду ждать опытов Юрия с ЦАПом.
    Пы.Сы. Про измерение приемника с усилением кодека >0< помню, сделаю завтра после передатчика.
    Последний раз редактировалось Alex999; 11.02.2019 в 20:36.
    С уважением, Александр.
  2. #4332
    А подавление зеркалки смотрели? По науке должно было улучшится. Даже не сколько улучшится а в меню меньший разбег должен получаться между 80 и 10 метрами.
  3. #4333
    Moscow
    440
    R5CT
    Зеркалка везде давится под -70дБ без проблем. На всех диапазонах не проверял сегодня, но на 3.5, 14 и 28МГц все хорошо. Насчет значений врать не буду, но разбег в меню получился немаленький. Завтра утром посмотрю и напишу цифры.
  4. #4334
    Заблокирован
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    200
    ex UA9YPF
    Есть тонкий нюанс, который я упустил при экспериментах. По всем законам физики между R70 и R69 в формирователе напряжения смещения на выходе смесителя TX должны быть керамический кондер этак на 0.1 мкФ и танталовый где-то на 20...50 мкФ на землю. Большая просьба не спешить сдувать картошку, а провести эксперимент с балансирующим подстроечником в этом варианте. К сожалению, лично не могу поучаствовать, работа, форс-мажор...
  5. #4335
    Moscow
    440
    R5CT
    Я делал мод по схеме Паоло, поэтому данной цепочки у меня уже нет. Могу провести завтра эксперимент как в КХ-3 сделано. Т.е. подвигать смещение на операционнике. Но сначала все таки проверю идею с резистором по выходу смесителя.
  6. #4336
    Коллеги, возникла еще проблема с аппаратом R928 PLUS, жму передачу, залипает зараза. Ток жрет, греется как доменная печь, перестает реагировать на внешние раздражители, чутка помигивает красным светодиодом, на контрольном приемнике никакой модуляции не слышу. Успокоить можно только вынув разъем питания.
    Но кнопку tune реакция такая же.
    Антенна в норме, пробовал и на НЧ и на ВЧ диапазонах.
    Уже начинаю немного злиться.
    Подскажите пожалуйста, куда копать?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось gudzon-m; 11.02.2019 в 23:46.
  7. #4337
    А у меня вот такая АЧХ по НЧ, это нормально?
    73! de R0AU http://r0au.ru
  8. #4338
    и на эквиваленте?хорошая антенна-это очень хорошо-а вот эквивалент в настройке-это первое.
  9. #4339
    Цитата Сообщение от RU0AU Посмотреть сообщение
    это нормально?
    У меня так же .Ну и если по переключать фильтра то оно всяко по разному изменяется.
  10. #4340
    Заблокирован
    200
    ex UA9YPF
    Спасибо.
    Попробуйте откатиться на более раннюю прошивку. У меня такая же фигня с "свежайшими" прошивками от разных источников. Где-то накосячено в коде. Завтра буду разбираться. Сейчас сижу на модифицированной 2.9.88.
    Последний раз редактировалось sgk; 12.02.2019 в 11:29. Причина: Избыточное цитирование
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 619
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 13:35
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
