Страница 565 из 565 ПерваяПервая ... 65465515555562563564565
Показано с 5,641 по 5,649 из 5649
  1. #5641
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    683
    UB8JDC
    Лично я не вижу альтернативы своему моду подиапазонной балансировки смесителя ТХ (спасибо автору Eagle за идею).
    https://groups.io/g/RS-918-HF-SDR-Transceiver/topic/12_khz_tx_spur/72872763?p=,,,20,0,0 ,0::recentpostdate%2 Fsticky,,,20,2,0,728 72763
  2. Спасибо от Alex999
  3. #5642
    Moscow
    504
    R5CT
    Я сейчас пробежался по диапазонам. Выходную мощность не калибровал сейчас, но при реальной выходной мощности 2-2.5Вт, подавление получилось не хуже чем -65-70Дб. Немного по другому включил отображение спектра, и получил такие значения. Юрию еще раз огромное спасибо!!!
    Пы.Сы. Операционник у меня заменен. В оригинале был TLV2464, сейчас стоит AD8608.
    С уважением, Александр.
  4. #5643
    Запорожье
    1,264
    US5QEJ
    Цитата Сообщение от satory Посмотреть сообщение
    На буржуйском форуме активно муссируется тема подавления несущей.
    Информация к размышлению. Осциллограф показывает полные периоды несущего сигнала на выходе модулятора. А анализатор спектра их не замечает. Это потому, что две зеркально симметричных половины выходного сигнала модулятора за полупериод модулирующего сигнала, в конечном счёте, дают ноль энергии. При выполнении определённых условий.
  5. #5644
    683
    UB8JDC
    Хм, это по-русски называется балансировкой )).
  6. #5645
    А что за софтина?
  7. #5646
    683
    UB8JDC
    Применительно к монке - прошивка. С прочими софтинами пока все ровно. Что конкретно интересует?
  8. #5647
    Я про графику выше
    О, Андреас наконец то смог установить среду разработки для spartan
    Видимо недалеко и до ддс тракта ovi40
  9. #5648
    Moscow
    504
    R5CT
    Джентельмены, отстроил я полностью трансивер, в режиме 5Вт несущая давится не хуже чем -70дБ. Но заметил некоторые особенности, или нюансы: подавление несущей, как и ранее говорили коллеги, зависит от выходной мощности. Но фишка в том, что уровень несущей можно задавить на -70дБ при любой выходной мощности, хоть при 1Вт. Но потом при увеличении этот параметр ухудшается, все таки сказывается нелинейность микросхемы смесителя. Подавление зеркального канала лучше производить после настройки подавления несущей, ибо балансировка смесителя влияет и на подавление "зеркала". Несильно, но влияет. А так, все работает отлично. И маленькое дополнение для Юрия: если возможно будет добавить в следующих версиях, это возможность давить несучку в двух точках диапазона 28МГц. Потому, что настроив подавление на 28.200, на 29.200 видим ухудшение подавления примерно на 15дБ. В нормы то проходим без проблем, но сам факт зафиксировал.
    Пы. Сы. Софтина похожа на NI Multisim.
  10. #5649
    683
    UB8JDC
    Сделаю. Спасибо.
  11. Спасибо от Alex999
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 728
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 15:24
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
