Страница 1 из 717 12341151101501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 7168
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Приветствую!
    Исходник:
    http://www.m0nka.co.uk/?page_id=2
    На Русскоязычных ресурсах не нашел информации об этом трансивере.
    На мой взгляд, тема интересная. Во многих блогах, в яхугруппе и на нескольких зарубежных форумах идёт живое обсуждение этого аппарата. Над совершенствованием трансивера всё время работает группа из нескольких человек. В основном идёт совершенствование софта.
    По своей сути, трансивер M0NKA похож на Elcraft KX3, но, на мой взгляд, более перспективный. Элькрафт - это фирма, занимающаяся извлечением прибыли на основе Р.Л. конструкций, и по темпам развития ей далеко до группы увлечённых ХЭМ-ов, которые предоставляют комплекты всем желающим. Благодаря этому, можно сказать и происходит развитие проекта.
    Схемотехника трансивера mcHF открыта, программное обеспечение тоже... и этим всё сказано.
    Кому интересно купить трансивер и работать в эфире, несомненно, KX3 будет лучше.
    Для тех же, кто любит по паять - это, наверное, один из немногих современных и открытых проектов, которые можно самому улучшать со стороны железной части. Со стороны программного содержания пока надежда на наших немецких и английских коллег.
    К сожалению, у меня нет сейчас лишних 270 фунтов для покупки конструктора, потому я сам решил разрисовать сейчас схему в более удобном для понимания виде и, возможно, собрать её самому. Благо, купить необходимые детали через интернет постепенно не представлет труда.
    Основные дорогостоящие элементы:
    Сенсорный ЖК-экран - HY28B - 1000р
    Процессор STM32F407VET6 - 500р
    Аудиокодек WM8731 - 500р
    Синтезатор SI570 -1500р
    Всё остальное - это несложная рассыпуха на основе классического SDR-трансивера.
    На мой взгляд, первое, что можно было бы исправить в схеме - это переделать фазовращатель. Хорошие наработки в плане ВЧ части схемотехники находятся на сайте UT3MK.
    Схему не спеша дорисовываю, сейчас она в более удобоваримом виде, нежели изначальный вариант из Альтиума.
    Дублирую сюда исходники схем версии 0.5 и список элементов с сайта. Всё остальное можно найти у автора на сайте.
    Приглашаю сюда всех заинтересованных в развитии проекта в нашем стране.
    ПС: Да, я в курсе о проекте Пион и аналогичных...
    Последний раз редактировалось DerBear; 24.07.2016 в 23:41.
    очень полезная ссылка на сайт LY2BOK
    который постарался перевести на русский основные детали сборки
    хитрые аудиоразъемы для mcHF на али
    вчера заказал,вроде точно такие как на digikey, только стоят намного дешевле
    реле с али IM41GR
    (взамен дорогущих OMRON G6KU)
    купить платы у m0nka и собрать - вообще без проблем
    Последний раз редактировалось UT0UM; 25.07.2016 в 00:06.
  3. Спасибо от DerBear
  4. #3
    Платы стоят дешевле, чем стоимость пересылки. По 8 фунтов.
    Да, можно...
    Ссылка на реле не открывается.
    Прильщает возможность введния большого количества "фич", всего лишь программным путём. Как недавно Rig ввели и аудиопорт в режиме "туда/сюда".
  5. #4
    других вариантов их купить нет
    Крис не дает файлы
    ссылку на реле исправил
  6. Спасибо от DerBear
  7. #5
    Да, по платам у Криса всё хорошо, если вопрос только в том, что купить и собрать, то да.
    Но, вот, мне, допустим, не нравится тот "юзабилити" что у автора. Я бы кнопки иначе расположил. Придётся сперва сделать макетку на коленках, а потом можно и в Альтиуме всё переразвести под собственные хотелки.
    Посмотрел видео и заметил такой непонятный момент. Это баг или фича такая?
    Валкоды оперативного управления всегда активируются нажатием кнопки под ними? ИМХО извращение, если это так. Где то в яхе предлагали валкод совмещённый с кнопками. Можно, конечно, но всё равно какое-то кривое на мой взгляд решение.
  8. #6
    да, в BOM указаны валкодеры без кнопок
    наверное можно купить с кнопками и те кнопки запараллелить
    шота как то больно ресурсозатратно для такого простого и дешевого радио
    хотя, если делать больше нечего, то можно и смакетировать и переразвести
  9. #7
    UK
    655
    2E0GCG, M6GBE
    Еще один ресурс http://sp-hm.pl/thread-1984.html
  10. #8
    4,404
    160 метров в нем нету, если я правильно понял.
  11. #9
    Да,в основной версии 160м нет.
    Сейчас вроде идёт проработка более низкочастотных участков, вплоть до 137кГц.
  12. #10
    есть сканы плат, может кто возьмется передрать?
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 734
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 20:37
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
