Ну да, в прямом преобразовании несущая гетеродина находится в центре (DC component), именно это и имел ввиду. У меня ПО D2.9.52, но подавление нулевой компоненты должно производится одинаково, тем более при старте автоматом находит тип RF платы и соответственно вся обработка сигнала по идее не должна отличатся... Попробую загрузить последнию версию...
Нужна только программа OmniRig , Нужна эта ДЛЛ'ка для китайских свистков-
RTL2832 ,удалять не обязательно не мешают.Нашёл версию HDSDR(rus) лучшей
интерфейс ,есть переключение диапазонов и пр. А вот документ PDF настроек
- HDSDR. У вас звуковая карта,правильно настроена , нужно только Режим входного и
выходного канала для RX,указать только один а не (оба канала добавлены) и
кнопку TX активировать.
Да.... Нашел почему у меня не работала панорама HDSDR +mcHF.
Но никто не подсказал что в в mcHF надо вместо микрофона выбрать цифровую моду.....
Сейчас все заработало, но опять толку из этого очень мало. Можно только смотреть понораму, а работать напрямую с микрафона на mcHF нельзя. Не та мода. Никаково "арезона".
Спасибо всем кто старался мне помочь.
Justas LY2BOK
В DIGI-моде, можно транслировать по VAC-кабелю ,запись- качества звучания микрофона корреспондента.
Передавать,MP3,MP4, звуковые,видео файлы-высокого качества HD,QSL-электронные,HTML-видео или IMAGE
картинки высокого качества,cхемы-электронные,файлы программ. MONKA (RS-918)- работала не выключаясь,год в FT8 моде-режимом BEACON-маяк.
Передавая изображения на 20-ке (14.075mgc),наверное принимали странное сочетание в FT8 моде,это на 20-ке, позывной слеш/IMAGE или BEACON.
Долбящем одно и то же-IMAGE.... некоторые не понимая что-это, просили уйти с частоты -оператора, обзывая не хорошим словом.
На самом деле, за однообразным IMAGE......., передавались различные файлы и видео,изображения. DIGI SOFT-можно скачать у
Юрия на сайте. Даже новый вид моды, сделанный на основе FT8 это- JS8Call. это переданные IMAGE-FT8
С новым годом коллеги! У меня R928Plus OVI40 без eprom. После замены на рекомендованную прошивку 9.75 стал странно работать на 30 м: при передаче сначала появляется несколько несущих, через 2-3 секунды они объединяются в нормальный сигнал. На 20 м тоже, но еще подвозбуд на сигнале просматривается на анализаторе. На других диапазонах все нормально, за исключением плавного снижения мощности на ВЧ. Может кто-то
сталкивался с такой проблемой? Успехов всем!
Все прошивки, заканчивающиеся на не чётное число- тестовые.
А те прошивки, заканчивающиеся на чётное -стабильные ,проверенные.
Так что в вашей версии тестируемой ,могли быть странности работы.
Которые были исправлены в чётной версии прошивки.
А подвозбудом ,клоны требующие доработке железа, да страдают.
Спасибо от ua4had
Залил версию ПО 2.11.3. В этой версии увеличили разрядность АЦП кодека с 16 бит до 24. Результат положительный. Панорама стала более динамичной и качество звучания не сильно но улучшилось.
