Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Страница 242 из 715 ПерваяПервая ... 142192232239240241242243244245252292342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 7147
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #2411
    Сафоново Смоленская область
    1,527
    R3LL(еx UA3LCR)
    Так и просили- с нажатой тангентой и молчании
  2. #2412
    Цитата Сообщение от R3LL Посмотреть сообщение
    Только на 3 диапазонах проверил: 80м,20м и 10м ток покоя 980ма. Как-то так.
    Спасибо, значит это только у меня гетеродин "лезет" на выход в режиме Tx....А я уже сегодня хотел закрыть крышки монки, - думал, что все доработки сделаны...
  3. #2413
    Нижневартовск
    13
    3
    R8JAL
    Вчера проверил работу своего RS-918 на SDR Flex 6500. Действительно,при передаче ниже по частоте пролезает несущая. Значение смещения не смотрел... через неделю может быть напрошусь в гости и гляну ещё раз.
    С уважением, Денис R8JAL
  4. #2414
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    652
    LY3BD
    Если в режиме TX SSB вез микрофона, на выходе трансивера присутствует сигнал гетеродина, значит дохлая микросхема в смесителе TX, U17 SN74CBT3253C. Лечится только заменой микросхемы. Если SN74CBT3253C исправная и не подделка, то подавление сигнала гетеродина должно получаться не хуже -50дб.
  5. Спасибо от ua3djg, ua3ycv
  6. #2415
    Волгоград
    49
    RT4A
    Цитата Сообщение от UA4PVO Посмотреть сообщение
    RN3ZOB. Спасибо за совет Геннадий !! Защёлки ферритовые стоят везде где можно и по две ,иначе срывает работу цифрой и возбуд. при переходе на внешний мощный усилитель.
    А какие защелки у Вас стоят? Можно ссылку, где приобретали?
  7. #2416
    1,527
    R3LL(еx UA3LCR)
    По поводу клонов. Видимо клоны были разные. Первые 2 приобретенных трансивера именовались так:
    Коротковолновое радио 10Вт 1-30M Весь Modle MCHF , а вот позже уже именовался аппарат RS-918. В своем аппарате я явно вижу, что он был собран гораздо раньше, чем произведены были модификации.Качество монтажа просто идеальное по сравнению с вмешательством при модах.
  8. #2417
    Нижневартовск
    13
    3
    R8JAL
    Сигнал появляется только при наличии звука в микрофоне, при нажатии клавиши PTT нет излучения ни на основной частоте ни внеполосного ниже...
  9. #2418
    На али https://ru.aliexpress.com/item/Bouti...311.0.0.cnqTsy
  10. #2419
    Нижневартовск
    13
    3
    R8JAL
    Феррит с какой проницаемостью должен стоять на фильтрах: 600, 800, 1000, 2000?
  11. #2420
    D_e_n, Как правило на компьютерных шнурах и шнурах питания стоят 2200.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 734
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 20:37
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
