Страница 301 из 737 ПерваяПервая ... 201251291298299300301302303304311351401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 7363
  1. #3001
    Цитата Сообщение от user12 Посмотреть сообщение
    Только не въеду как калибровать.
    Выключаете, Удерживая пальцем на экране, включаете, появляется экран TOUCH CALIBRAITION, далее жмёте band+ и band-, потом ещё раз тыкаете пальцем.
    Потом тыкаете стилусом по крестикам, по 3 паза на каждом. Всё потом Power. Готово, всё должно заработать.
    ua3djg, Николай, попропуйте тоже откалибровать тач.
    NR регулируется от 5 до 100, так что действительно нет смысла через 1 гнать, поэтому и сделали шаг 5.
    Здесь немного проскакивает, что делается в прошивках, должен скоро выйти стабильный релиз прошивки.
    Последний раз редактировалось EW6X; 05.02.2018 в 23:00.
    Юрий, EW6X (ex EW6BN), 73!
  2. Спасибо от ua3djg, user12
  3. #3002
    Спасибо, откалибровал и тач ожил.
    Просто перестал следить за обновлениями.
    Не сильно мне нравится последняя прошивка. При включении автоноча перестройка валкодом жутко тормозит.
  4. #3003
    у меня такого нет дефекта.
    Мне наоборот последние прошивки нравятся, сейчас 91я
  5. #3004
    У меня 427 процессор версия плат 0.6
    Пробовал MCU_512KB под F4 и прошивку под 427 процессор.
    Одинаково тормозит всё при включенном DSP A-NOTCH, NR+NOTCH и PEАC.
    В NR и мануал нотч без тормозов.
    В телеграфе всё нормально а в SSB и АМ тормозит жутко. Включил в дебаг вывод на дисплей и показывает загрузка 50.
    Последний раз редактировалось user12; 05.02.2018 в 23:38.
  6. #3005
    Калининград
    73
    RU2F ex ua2ffw
    Цитата Сообщение от ua2ffw Посмотреть сообщение
    Кто может подсказать ,какие уровни на входе U19 (IQ) ,и на выходе TLV2464 на каналах 0,180,270,90, ,может у кого сохранились данные при настройке, плата версия 6, Что то не понятное идет на смеситель TX, очень большой разброс уровней.
    Попробую задать вопрос по другому.Почему вылетают TLV2464 ?,при сборке и настройке ушло в мусор две , третья заработала ,но не долго , грешил на качество из поднебесной , заказал в чипе пару , осталась одна ,плата версия 6 ,это второй комплект монки ,первый v.5 работает прекрасно у товарища, нет никаких проблем.Напряжения в норме.
    Последний раз редактировалось RU2F; 05.02.2018 в 23:43.
  7. #3006
    Почему может вылетать микросхема- превышено напряжение питания, "каза" на выходе или утечка в С109-112, на вход много пришло включая постоянку. Проверьте питание. Может кренка пятивольтовая блудить. Тем более она греется не слабо. Или ВЧ наводки. У меня в версии 0,6 такой проблемы нет. Резисторы R86/87 по 27к стоят. Мод тракта ТХ по немцам.
  8. Спасибо от RU2F
  9. #3007
    Калининград
    73
    RU2F ex ua2ffw
    Утечку не проверял , блуд кренки маловероятен , но возможен ,так как не однократно перегревалась при настройке без радиатора .Спасибо! Есть к чему стремится . буду смотреть очередной раз обвеску.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Может кому пригодится очень информативная блок схема.
    МОНТАЖНАЯ СХЕМА МОНКА ОК.PDF
    Последний раз редактировалось RU2F; 06.02.2018 в 00:19.
  10. Спасибо от RA4PDF, Евгений_vrn
  11. #3008
    Разобрался с тормозами. Сбросил в меню всё и стало нормально работать.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    Рано я обрадовался. После перезагрузки опять начало тормозить в SSB. Валкодер тормознутый. Пропускает шаги и скачет.
    Плюнул и откатился на старую прошивку. Совсем другое дело. Пол года не обновлял и ещё подожду пока запилят так чтоб ещё тормознутее сделали. Не ужели у тех кто пишет софт ни у кого нет антенны чтоб послушать свои творения? Не понятно куда они вообще движутся.....в тупик.
    Последний раз редактировалось user12; 06.02.2018 в 01:06.
  12. #3009
    4,397
    вот она "прелесть" открытого ПО
  13. #3010
    QA department -a им не хватает :-)
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
