Страница 232 из 737 ПерваяПервая ... 132182222229230231232233234235242282332732 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 7363
  1. #2311
    UT0UM, tnx, пойду разбираться...
  2. #2312
    Цитата Сообщение от ua3djg Посмотреть сообщение
    в форме таблицы
    вот в форме таблицы
  3. #2313
    Интересно, - у самого автора на сайте есть пользовательское описание меню ?
    Было где то но оно на совсем древние версии ПО. А вы же используете софт от немцев и описание нужно смотреть у них.
    В монке, похоже до этого ещё не дошли...?...
    Это уже давно прошли. На гитхабе всё есть. Каждый пункт меню и не только описание а и само меню разрисованное в виде дерева.
    https://github.com/df8oe/UHSDR/tree/...useful_manuals
  4. #2314
    Moscow
    770
    R5CT
    Уже опередили ))) Все есть на Гитхабе, и даже не в виде таблицы, а в виде подробнейшего описания пошагово, что и как делать в каждом пункте настройки в меню. Т.е. включили режим, поставили такое то значение, нажали на ту кнопку и т.д.
    С уважением, Александр.
  5. Спасибо от Kia2700d
  6. #2315
    Да, всё так. Но теперь уже не знаю, - есть ли смысл восстанавливать цепь смещения и устанавливать U18.? Потому что смещение из меню хорошо регулируется - почти от 0 до 0,5 А . Вых. мощность при нагреве практически не "плывёт". Что ещё нужно ? А вот остаток чего то несбалансированного в сигнале на передачу есть, т.к. ток покоя по диапазонам разный, а если замкнуть первичную обм. Т5, то становится одинаковым...У меня кварц часовой стоит и часы идут, всё это уже было...
    И какое у вас напряжение на затворах?
  7. #2316
    Цитата Сообщение от Alex999 Посмотреть сообщение
    помимо Амидона есть еще одна контора, Micrometal называется
    Все проще - Амидон сам ничего не производит - это обычный продавец. Кольца, которые все называют Амидоновские производит компания Micrometals .
    С Уважением,
    Олег
  8. Спасибо от ua3ycv
  9. #2317
    Moscow
    770
    R5CT
    Точно))) Про нее и говорил. И ценник у производителя (Micrometals) почти вполовину меньше чем у Амидона
  10. #2318
    Вы знаете, не замерял. Важен ведь больше ток через транзисторы. Оказалось, что достаточен ток покоя около 100 ма на оба транзистора. Всё таки радиатор ( корпус трансивера ) нельзя считать достаточно хорошим теплоотводом, а устанавливать дополнительный радиатор идёт вразрез с малогабаритностью и малым весом аппарата. Транзисторы в моём клоне установлены RD15HVF почему то. Наверное потому, что в Китае они дешевле, чем RD16HHF. Несмотря на то, что они более высокочастотные, остаётся проблемма малой мощности на 28 мгц. Сейчас, после всех доработок с трансформаторами РА, КСВ метра и LPF, при питании от источника 13,8в и при установке в меню FULL PWR на максимум, вых. мощность на 1,8 мгц - 10ватт, на 7мгц -16ватт, на 14мгц - 14ватт, на 28мгц - 6ватт. То есть, поле для творчества ещё есть...
  11. #2319
    творчества
    да почитайте Вы всю тему
    тут уже давно все творчество сделано
    и мощность у всех 15 Вт и КСВ на 10ке 1
    итд
  12. #2320
    Moscow
    770
    R5CT
    Сначала раскочегарить выход насколько выжмется, а потом сетовать что с внеполосками что то не так... И как итог - аппарат сырой и т.д. Не самый правильный подход, кмк.
  13. Спасибо от ua3ycv
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
