Супер. Выложить полусырую прошивку? Пока сделана поддержка лишь апгрейдов на плате RF. Прошивка будет ругаться, что не видит кодек I/Q.
Спасибо от Alex999
Я записал в хотелках - разобраться, почему в прошивке Криса один и тот же дисплей работает в параллельном режиме, а в прошивке UHSDR нет. Займусь обязательно, благо Крис выкладывает исходники кода.
Добавлено через 7 минут(ы):
Какие яркие светодиоды. Если не трудно, померяйте, пожалуйста, напряжение на токоограничительном резисторе R201 или R202 (они оба на лицевой стороне платы). Интересно, какой ток жрет подсветка. У меня порядка 20 мА, закупил желтые светодиоды подешевле. Сейчас скомпилирую релиз прошивки Amber-F7 и выложу. Первый признак, что расширитель портов х8 работает - щелчок релюшек при переходе на 160 и 6 м. И в System Info надо посмотреть, что система видит из новых микросхем на плате RF.
Последний раз редактировалось satory; 04.12.2020 в 15:06.
0,3 Вольта т.е примерно 6,4мА
В серию надо будет закупать белые. Спасибо. Выкладываю тест-прошивку (bin):
https://yadi.sk/d/tVwIHIN0TKWVHA
Коллеги, снова нужна помощь.
Пытаюсь отюстировать подавление несущей в прошивке 2.11.91м2
При нажатии кнопки TUNE , опции меню Cal.LO_TX Supression C0 и Cal.LO_TX Supression C1 остаются неактивные (N/A оранжевого цвета )
Что я забыл включить в меню? Руководствуюсь мануалом выложенным satory
Опция "LO_TX_Supressio n DACs" в System Info что показывает?
Выложенная инструкция - практически рыба, надо дописывать почти такой же объем. Но это по завершении альфа-тестирования. Мало ли что придется в железе и прошивке переделывать...
Юрий, возможно ли перезалить BIN файл, на файл с расширением DFU? Обратил внимание, что с флеш прошивка не изменяется... Через DFU режим, меняется.
Спасибо от ra9qba
