Да, с джампером Р6 бутлоадер с полпинка прошился через DfuSeDemo.
Так и не получается избавиться от зеркалки на 12 кгц выше!(( Может это какая то аппаратная проблема?
Вообще-то зеркалка давится хорошо, может что-то у вас с настройками? Измените настройку, как рекомендовал User12, поставьте +12, тогда в случае работы станции с UP( некоторые могут работать с разносом в 24 кгц), зеркальный канал будет ниже по частоте и вы его вообще не заметите. На передачу " давили" вручную через меню?
Одной из причин плохой работы трансивера на вч диапазонах, плохое подавление зеркалки, может быть связано с плохой работой фазовращателя на выходе синтезатора. Поэтому рекомендую всем, выкинуть (закоротить) резисторы 100ом на плате "RF" версия V4.0 R18, R19, R22, R23, R24, R25. На плае "RF" версия V5.0, V6.0 R18. На плате 'LOGIC" версия V7.0 R18. Дело в том, что эти резисторы ухудшают работу фазовращателя. С повышением частоты ухудшается точность сдвига фаз 90 градусов на выходе фазовращателя. А это приводит к ухудшению (полному отсутствию) подавления зеркалки на ВЧ диапазонах. Мне попадались такие транствера. Зачем автор всунул эти резисторы, это большой вопрос. (Наверно чтобы жизнь не казалась малиной)
Можно и U9,U12,U13 удалить.
Да вроде все так сделал, а при прослушивании на двух трансиверах можно уловить слабый сигнал станции на 12 кгц выше. А плата с r18 это которая ближе к нижней крышке?
Да, плата RF, верхняя с РА.
А у вас разве 0,4 версия плат? В версиях 0,5 и выше этих деталей нет.
Я бы проверял так- проверить режимы по постоянному напряжению. На выводах смесителя и ОРА2350 они должны быть близки к +2,5В а точнее к половине напряжения питания этой микросхемы. Далее с ГСС подать на вход сигнал 50 милливольт и осциллографом посмотреть что на входе смесителя, на выходе, после ОРА2350 и до самых ножек кодека. Там на плате Ui ещё есть коммутаторы. Любые потери в этой цепи приведут к разбалансу.
Скорее всего у вас большой разбег между IQ каналами и автоподавление не нормально работает .
Как вариант отключить авто и попробовать вручную подавить зеркалку. Если это не удаётся то проблема в железе.
Последний раз редактировалось user12; 23.06.2018 в 14:52.
