У него такой платы нет
Эта плата от https://www.amateurfunk-sulingen.de/...0-sdr-en#start
Спасибо от R7MU
Замена DXT3150 ( транзисторы в драйвере РА ) на BFG591 увеличила отдачу на 28мгц с 8 до 10,5 ватт.
Спасибо за инфо, закажу транзисторы... и останется ждать активности солнышка, чтобы число Вольфа под 160. Дожить бы...
А почему не будет? Толк от замены на BFG591 есть и очень существенный. Да и BFQ591 можно найти при необходимости.
Платка, чтобы установить BFG591 наверно не обязательна. У меня они просто перевёрнуты коллекторами вниз и припаяны к площадкам коллекторов бывших DXT3150. Края вывода коллектора немного подкусаны по ширине площадок. А две перемычки из провода соединяют торчащие вверх Б и К, с соотв. площадками на плате и служат к тому же как бы " подпорками".
Залез в меню, и выравнял уровни мощности на всех диапазонах до 10 ват.Ток покоя не менял в настройках.В начале радовало то что начиная с 10 м и по 17 м уровни возрасли с 5 ват до 10 ват и более это при настройке тоном, а оказалось - возбуд по наводке по нч. При работе штатной гарнитурой- микрофоном идет возбуд и без гарнитуры так же,в основном начиная с 10 м по 17 м а с 20 м и по 160 м нет возбуда. До этого работал в WSJT-X диапазон 20м -160м, выше по диапазонам не поднимался,а в SSB работал конденсаторным микрофоном через П.К. по USB в основном на 20-ке и 80-ке. Подскажите как побороть ? , ставить блокировочные конденсаторы по нч. и экранировка плат. Не вскрывал ещё RS-918.
У меня в RS918 похожее было, когда я заменил резисторы в затворах РА ( R81 и R82 ) с 100ом на 220ом каждый. В оригинале они по 220ом, но китайцы, установив в клоне RD15HVF вместо RD16HHF на выходе, видимо столкнулись с проблеммой возбуда и зашунтировали затворы резисторами мЕньшего номинала. Но это был возбуд по ВЧ и проявлялся на ВЧ бэндах так, - отпускаешь кнопку PTT, а сигнал остаётся..
