Добрый вечер Джентельмены. Собрал я аппарат, включил, измерил.. ))) В роли фазовращателя PO74G74, в роли передающего смесителя PO3B3253A соответственно с питанием 3.3В. Картинка выровнялась, в режиме полной мощности на 3.5 и 28МГц подавление -50дБ получил, на 14МГц значение -48дБ. Но только в режиме полной мощности. При снижении, значение соответственно ухудшается. Подозреваю, что теперь, когда сопротивление ключа практически не зависит от напряжения на нем, можно поиграться подбором резистора, который по выходу смесителя и перед трансформатором. Правда выходит все равно не очень технологичное решение, да и не все буду ставить в смеситель Потато. В общем завтра проверю и чувствую, что верну на место FST3253 и буду ждать опытов Юрия с ЦАПом.
Пы.Сы. Про измерение приемника с усилением кодека >0< помню, сделаю завтра после передатчика.
