Тут группа монки https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/M0NKA-mcHF/info
Активное обсуждение.
Спасибо от D_e_n
Вот и сравним...Насчёт KX3, - у меня есть к нему панадаптер, PX3, правда внешний, но тоже цветной, и очень "гибкий"- можно менять обзор от 2 до 200кгц и наблюдать по уровням до 80дб диап. сигналов. Кроме того, на нём можно отображать многострочную буквенную инфо, - RTTY, цифра, CW...А в самом KX3 есть антенный тюнер и трансвертер на 144 мгц... Это есть в mcHF ? Кстати, к монке можно подключать УКВ трансвертеры и видеть частоту непосредственно УКВ диапазона ? В КХ3 - да. Вообщем, я большой приверженец KX3, но сейчас, после того как узнал, что mcHF достойный проект с отличным смесителем и малошумящим синтезом на si570 ( в КХ3 такая же ), и ,при этом полный DDC, мне очень интересно сравнить эти аппараты...
режим трансвертера есть https://github.com/m0nka/mchf-github...er/main.c#L793
тюнера нет
си570 малошумящий среди перестраиваемых генераторов, а вообще он кирогаз
монка это не DDC т.к. смеситель аналоговый. в ддц он должен быть в цифре.
Вопрос знатокам данного трансивера. Почему такой кривой LPF на 10м, такой он от рождения, привожу скрин модели и что видно, трансивер стоит на стапеле, пытаюсь понять суть всяких модернизаций и какая реальная от них польза.
Последний раз редактировалось rz3qs; 19.09.2017 в 20:27.
Опишу как я перепрошиваю RS-918.Скачиваю прошивку на гитхабе бинарную fw-mchf.bin затем Переиминовать, я затираю fw- и с таким именем mchf.bin
копирую на USB флешку. Нужна флешка свежая или лучше новая,бывшие в употреблении могут быть не определены RS-918 . Выключаю трансивер RS-918 освобождаю разъёмы
USB малый от кабеля. В большой разъём USB, вставляю флешку с прошивкой mchf.bin , нажимаю первую кнопку BAND треугольник вершиной вниз и удерживая кнопку жму кнопку включения трансивера-POWER.
Обе кнопки удерживаю до конца прошивки.Процесс длится не более минуты и отображается текстом на дисплее и свечением зелёного светодиода, по окончании прошивки загорится красный светодиод ,и текстом переключить питание трансивера.
Красный светодиод должен гореть без пауз, если горит с паузами что-то пошло не так, на гитхабе есть таблица,указывающая число тактов горения кр.светодиода на неисправность хода прошивки. Не огорчайтесь и повторите процедуру прошивки с обязательным выниманием флешки и вставлением при выключенном трансивере, можете переименовать прошивку заглавным шрифтом . Такой вариант может пройти. В процессе пере прошивки, предыдущая прошивка будет сброшена на флешку с названием MCHFOLD можете её сохранить на жёстком диске П.К. Но при повторе пере прошивки MCHFOLD удалите с флешки.
Спасибо от D_e_n
если у Вас трансивер подключен к компу, то наифга все эти танцы с переименованием, копированием на флешку, отключением кабелей итд?
просто нажмите BAND- и POWER, трансивер включится в режиме прошивки
запустите на компе mcHF manager и залейте новую прошивку
и ничего отключать/подключать не надо
Спасибо от Kia2700d
он такой кривой от рождения
тут в начале темы кто-то это заметил и переделал ur3ilf, кажется
еще на польском сайте можно найти данные нормальных LPF
