Страница 346 из 737 ПерваяПервая ... 246296336343344345346347348349356396446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 7363
  1. #3451
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Да, подключал напрямую к С77. Я сначала подстраивал резисторами на 10МГц, а потом уже через меню. Надо попробовать в обратном порядке, только все времени нет.
  2. Спасибо от Alex999
  3. #3452
    Ильичевск
    81
    UR7FM
    Получил с ebay диспей HY28B для замены , выпаял старый, он оказался ARDUINO , model JLT28010PCBA08. Вопрос по HY28B,какие перемычки должны быть установлены и в каком режиме работает этот дисплей?
  4. #3453
    Цитата Сообщение от UR7FM Посмотреть сообщение
    диспей HY28B
    этот дисплей работает и в SPI и в параллельном режиме
    но, по моему опыту, из 4-х купленных дисплеев в параллельном режиме заработал только один
    но не ясно развели ли SPI китайцы на плате
    я бы впаял в плату разъемы под дисплей (предварительно их сточив до 2,5 мм, в этой теме было)
    а на дисплее снял бы пластик на ножках и обкусил их до 2 мм
    затем поставил бы на дисплее перемычки для параллельного режима
    вот так (IM2 и IM0 поставить резистор 0 Ом)
    если заведется, то зашибись
    а если нет, то тогда бы перепаял перемычки в SPI
    как в 4 строке в таблице, что на плате дисплея
    (перемычки на IM0 и IM1)
    если и так не заведется, то тогда придется разбираться как запаять на китайской плате провода для SPI
    должно быть вот так
    Последний раз редактировалось UT0UM; 24.05.2018 в 00:59.
  5. Спасибо от UR7FM
  6. #3454
    Ильичевск
    81
    UR7FM
    Большое спасибо за ответ. Вопрос где можно найти разьемы такие, там вроде шаг нестандартный?
  7. #3455
  8. Спасибо от UR7FM
  9. #3456
    Коллеги, возникла неприятность- нет сигнала с микрофона. С линейного входа он есть. Микрофон проверен- рабочий.
    В меню Mic Input Gain стоит значение 20 оранжевого цвета и это значение не меняется.
    Возможно в меню что то стронул ибо этому предшествовала неисправность- сдох дисплей. Просто ни с того ни с сего дисплей стал белым, при этом тачскрин работал. Может что случайно изменил пока тыкал на белый дисплей. Дисплей восстановил, но сигнал с микрофона никак и не могу победить.
  10. #3457
    DEN, Длинным нажатием на RIT переключите пока не появится MIC. У вас скорее всего сейчас DIG горит
    Или MENU->Touchscreen via Menu->Mic/Line Select-> установите MIC
    Последний раз редактировалось EW6X; 26.05.2018 в 19:57.
    Юрий, EW6X (ex EW6BN), 73!
  11. Спасибо от DEN
  12. #3458
    Точно, так и было. Нажал и все заработало! Пол дня с осциллом провел.
    Благодарю!
  13. #3459
    Ильичевск
    81
    UR7FM
    Как удалось восстановить дисплей?
  14. #3460
    Коллеги, нужна помощь, не работает на передачу, симптомы следующие: при нажатии РТТ появляется и тут же пропадает сигнал(но на частоте 12 кгц ниже(для всех модах кроме freedv, для которой по частоте совпадает)), при этом так же кратковременно увеличивается ток потребления и возвращается в первоначальное значение. В меню РА биас меняю значения от 0 и больше - реакции нет( ток не увеличивается).
    На U18 напряжение питания 12В( не знаю откуда оно берётся по схеме вроде должно быть 8), на 5 ножке - как и положено 0/5v, на 4- приходит 0.3v и при регулировке Биас ничего не меняется( смотрю вольтметром, может там импульсы и надо осциллографом?), на 1 - 1.2v в TX и 0 в RX и на регулировки в биас не реагирует.
    Куда дальше рыть?
    Последний раз редактировалось Buckfast; 30.05.2018 в 16:12.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
