Нашел дисплей Raspberry PI 3.5" на алишке. 320х240, не вариант. HY32D тоже не интересен. Как немножко разгребусь с финансами, поэкспериментирую с дисплеем 480х320, который с гибким шлейфом.
Вид платы для 4.0. Шлейф припаивается с другой стороны платы без разъема. Проводники от его выводов соединяют сквозными перемычками с другой стороной платы, где расположены все сопутствующие элементы - тачконтролер ,стабилизатор и управление яркостью. Там же установлены г-образные контакты разъемов со снятым пластиком для уменьшения высоты конструкции. Сам дисплей крепиться к плате тонким двухсторонним скочем. Дисплеи могут быть разных производителей главное чтобы совместимые с матобеспечением процессоры серии ILI.
Какие разрешения доступны в совместимых дисплеях 4"?
ЖК-дисплеи 3,5 " и 4.0. имеют разрешение 480x320, в отличие от меньших 2.8 ,3.2, которые могут отображать только 320x240.Программно поддерживаются процессоры дисплеев ILI 9486-9486L
Про корону действительно перебор. Приношу Андреасу свои искренние извинения.
Коллеги, порылся на алишке - PTT-микрофонов с 3-контактным разъемом 3.5 мм вообще не нашел. Насколько актуально подстраиваться под китайцев? Или переходник любой спаяет? Можно, в принципе, на плате Amber-UI предусмотреть возможность впайки и 3-х, и 4-контактного разъема MIC с разводкой контактов SMD-перемычками. Но насколько это актуально?
Возможен вариант 3 и 4-контактных разъёмов. Но всё таки вариант 4-х
предпочтительнее. Кто-то перепаяет, под этот разъём-подходящий микрофон.А на али выбор простых 4-контактных, пока что есть. И для кого-то, проще будет заказать там.
