Страница 653 из 737 ПерваяПервая ... 153553603643650651652653654655656663703 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,521 по 6,530 из 7363
  1. #6521
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Нейлоновые шайбы толщиной 1 мм, чтобы плата не изгибалась при затяжке гаек на хвостах энкодеров. Можно использовать любые на самом деле, лишь бы подошли по толщине.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Тач работает, хоть и глючно. Завтра прогоню через отбраковку всю партию (9 шт.) HY28B, закупленных в hotmcu.com.
    Последний раз редактировалось satory; 24.12.2020 в 01:14.
  2. #6522
    я в половине дисплеев менял м/с тача
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  3. #6523
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    А где эта мелкосхема? Снизу на плате или под самим дисплеем?
  4. #6524
    где
    вот
    XPT2046
  5. Спасибо от satory
  6. #6525
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Мне не повезло с тач... Сенсор звонится x=1к y=300 Oм, между, коротышей нет. И не понятно, сенсор менять, или чип...
  7. #6526
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Проверил все 9 шт. дисплеев HY28B, купленных в запас. Все в параллельном режиме 16-бит запустились, тачи работают. Одно замечание - не вздумайте работать над платой паяльным феном, китайцы используют какой-то высокотемпературный припой. Пока дождешься отрыва перемычки, можно перегреть сам дисплей. В результате - роскошное пятно затемнения на экране. Только кусачки и паяльник, и охлаждаем плату между манипуляциями. То, что 100% из партии рабочие, весьма радует, рекомендую продавца:
    https://www.hotmcu.com/28-touch-scre...face-p-63.html
  8. #6527
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Справился с зависанием, часики работают, порт USB-Host тоже, кодек CS4270 отвечает по своей шине I2C. Дальше дело пойдет еще веселее. Это надо отметить )).
    Последний раз редактировалось satory; 25.12.2020 в 15:26.
  9. Спасибо от Alex999, R4HDC, ua3ycv, UT0UM
  10. #6528
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Предварительная топология платы Amber-UI в варианте для дисплея 4" 480х320. Питание - кнопка энкодера 4, F7 - для автотюнера UT0UM.
  11. Спасибо от Alex999, UT0UM
  12. #6529
    значит магнитный энкодер уже не поставить :(
  13. #6530
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Можно посадить на Power F7, но тогда нечем будет управлять автотюнером, разве что оторвать от проца секретную кнопку-ниндзя F6, которую до сих пор не припахали волшебники UHSDR?
    Сделать площадки под SMD-перемычки, чтобы дорожки не резать?
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
