Как аппарат с дачи привезу, сделаю. Да и надо будет померить все режимы у него по человечески, благо сервисник есть.
Вчера попробовал память эл ключа всё работает класс.
Нажимаем кнопку которая под регулятором громкости и держим на экране появляются кнопки btn над f1,f2,f3
Удерживаем одну из кнопок до появления rec и ключом набиваем текст в память по окончании нажимаем кратко кнопку над которой горело rec .
теперь можно этот текст отправить в эфир кратко нажав на кнопку куда записали.
И так 3 памяти при выключении питания всё стирается(((
Как обещал ранее, привожу данные по измерению IMD3 монки ( точнее - клона RS-918 ) и сравнению его по этому параметру со "старшим братом" - КХ3. При измерениях за нижний порог бралась чувствительность при отношении сигнал/шум = 10дб. Условия - стандартные : диап. 20м, полоса пропуск. = 500гц, CW, AGC - OFF, PREAMP. - OFF ( в монке он не отключается ) :
IMD3 20 кгц : 80дб - монка, 103дб - КХ3.
IMD3 2кгц : в монке измерить не удалось, т.к. усиление приёмного тракта резко уменьшалось ( эффект забития, который проявлялся раньше, чем появлялся сигнал 3-й составляющей ), а также - из за пролаза неподавленного фильтром остатком сигнала ( - " свист" с частотой 2 кгц ). У КХ3 этот параметр 102дб.
Фазовый шум гетеродина при отстройке 10 кгц : у монки измерить не удалось из за эффекта забития, - такого же, как в предидущем случае, т.к. этот эффект наблюдался полосе примерно -10кгц....+30кгц от сигналов генераторов.
У КХ3 этот параметр = - 148 дб/ гц.
Также был проведён опыт с удалением конденсатора С66 в преампе RX монки. Чувствительность без конденсатора упала на 2 дб ( с -126дбм до -124дбм ), а IMD3 ( 20 кгц ) увеличилось до 82дб.
Следующий опыт состоял в удалении транзистора преампа ( т.к. отключить его невозможно ) BFR93A ( Q1 ) в монке с целью проверить - как он влияет на ДД. Вместо транзистора был впаян конденсатор - с базы на коллектор. При этом чувствительность упала до - 107дбм ( около 1 мкв ), а IMD3 ( 20 кгц ) стал равен 85 дб.
В заключении хочу сказать, что целью моих измерений было не принижение достоинств монки и выгораживании на этом фоне КХ3. Цель - чисто техническая, - обьективно сравнить два этих очень близких по размерам и структурной схеме, аппарата....Также хочу сказать, что остаётся, хоть и в очень маленькой доле, неуверенность в том, что мой клон монки доработан и настроен на 100% и никакая дополнительная модификация, улучшающая его ДД
не приведёт к улучшению "иммунитета к помеховой обстановке".
