Надо подсказать человеку...неужели трудно.
Configuracion menu -> Voltmeter Cal. - +- у меня 61
Justas LY2BOK
Justas LY2BOK
Спасибо от Евгений_vrn
У пользователей QRP SDR трансивер M0NKA mcHF и клонов RS-918, RS-928 при апгрейде - обновлении прог. обеспечения при неправильных действиях или установке чужеродной программы, может возникнуть такая ситуация-нажимая кнопку вкл загорается белый экран при отпускании сразу тухнет. Как здесь на видео. Перед тем как обновлять повнимательней ознакомтесь с порядком,
обновления -здесь. Этот документ описывает процедуру установки,обновления загрузчика(и микропрограммного обеспечения),которая работает и на новых машинах со свежим - перепаянным CPU STM32 (которые не имеют загрузчика), и также машины,которые уже установили загрузчик и микропрограммное обеспечение. Посмотрите на видео наглядно как это делать. Если что то я не указал дополните пожалуйста- это будет полезно для пользователей трансивера.
Последний раз редактировалось UA4PVO; 22.02.2018 в 20:34.
наконец-то я вживил DC/DC преобразователь на mp1584 в монку
сначала нужно проапгрейдить преобразователь
вот те два резистора по 100к
необходимо повернуть на 90 граусов, а верхний припаять к отрезаному кусочку земли
который теперь будет не землей, а будет выполнять функцию "пина" вкл/выкл преобразователя
этот новый "пин" нужно соединить с выходом стабилизатора U3,
припаяв его на место пина 1 стабилизатора U4
ну остальное понятно из двух фото
земля преобразователя припаяна к земле разъема питания
вход преобразователя припаян к выходу предохранителя
выход преобразователя припаян на место пина 3 U4
вот потребление при самой большой яркости после переделки
при минимальной яркости дисплея потребление 140 мА
P.S. стабилизатор U3, который на 8В, совсем холодный
Может у кого и есть,я собственно почему спросил,попробовал у себя - very slow и fast- на слух с передачи на прием минимальная разница, никак не 3 сек. Это на последней версии,ради интереса залил какую-то 2.7 что ли, и тоже нет такого эффекта.
У меня первый опыт с этим аппаратом, вот я и спросил, но задержка с разборчивой громкостью появляласт через 3-4 секунды!
Такое появляется при передаче не менее 10 секунд.
энг
разобрались и слава богу. Сейчас попробовал на very slow передачу не менее 10сек. После отпускания PTT сразу нормальный прием.
отличный энкодер
поставил на него такую ручку
получилось совсем как во взрослом радио
у него ручка практически не болтается
остальные три вот такие, так у них ручка болтается значительно больше, чему Alps
