Я их уже в Японии нашел) Оттуда быстрей и предсказуемо
Камрады, мы таки будем тестить крайний вариант КСВ-защиты РА? Я что, зря пластался, терпел всякие унижения от высокомерных китов UHSDR? Может, все таки закроем тему?
Я остановился на 2.9.60 наверное дальше обновлять не буду. По чем в японии нашли наушники? Новые?
Юрий, я пока с передающим смесителем разберусь и надо понять, почему на двух диапазонах КСВ "дышит". А там уже и защиту по КСВ проверю.
"Уши" новые в Японии, 95 долларов.
Сжечь пару огиринальных RD16 при питании 12 вольт и той мощности что в монке подключая к разным антеннам сложно. Лучшая защита это ALC. Отключение оно мешает крутить ручку тюнера. Я пробовал и мне не удобно настраиваться с тюнером. Чуть КПЕ в согласующем крутнул не туда и приплыли. Между полевиками и антенной есть ФНЧ и КСВ метр которые имеют реактивности и даже если замкнуть на антенном разъёме ни чего страшного с RD16 не происходит. Потому что рассеивается мощность на элементах ФНЧ. Тоже самое и при обрыве. Полевики выживают.
У меня двое знакомых таки пожгли полевики, у одного обрыв антенны, у второго замыкание в балуне. Очень просили запилить КСВ-защиту. Да, D16 очень живучие ребята, "но лучше, когда у тебя есть кольт, чем ходить безоружным". Если лично Вам мешает, не активируйте КСВ-защиту. Все просто. Живучесть D16 не панацея, но фактор, значительно снижающий требования к скорострельности КСВ-защиты. Все, что ни делается - к лучшему )).
Последний раз редактировалось satory; 20.01.2019 в 14:42.
Что касаемо антенного тюнера, я выкрутился простейшим способом - при настройке используется мостовой КСВ-метр. Хоть закрутись, твори, что хочешь, КСВ на выходе РА принципиально не превысит 2 )).
С дуру сами знаете что можно. Как может замыкание в балуне привести к пробою RD16? Там же ещё кабель наверняка был и на нём должно было рассеиваться. А вообще в монке нет той раскачки RD16 чтоб их задушить по току. Два каскада и то на ВЧ на пределе и без запаса по раскачке и это ещё с переделанным драйвером. У меня при 50 ом нагрузке вся монка потребляет максимум 1,8A. Хотя такой ток на 18МГц по моему. Где то 1,45А вообще. Это на максимальной мощности = 10 ватт на выходе. Провёл эксперимент- закоротил выход. Потребление максимум 3,2А. Это с запасом для RD16. Без нагрузки у меня каскад остаться не может. Во первых я для коммутации использую реле которое переключает выход ФНЧ или к входу приёмника или к выходному каскаду транзисторам. Так вот трансформатор нагружен на два полваттных резистора 1К каждый и эти резисторы не шунтируют вход приёмника. Даже при обрыве антенны КСВ не будет более 10 и транзисторы не останутся совсем без нагрузки. Плюс к ним реактивности ФНЧ которые тоже создадут нагрузку. В общем и так полевики не сгорят.
Вообще ввести в монку АЛС можно. Классическую ALC. ЦАП есть, тот которым токи покоя устанавливаются. Вот его использовать для опорного напряжения петли чтоб мощность задавать а ток покоя можно и обычным подстроечником выставить один раз. Добавить первый регулируемый каскад. На полевике как в SW. ALC например как в RA3AO сделано. Тогда будет реальный толк. Но прошивка уже будет не унифицированной. А по другому ведь ни как ALC и не сделать.
Спасибо от ua3ycv
Банальный перегрев, если вовремя не спохватишься. И хрен его знает, какое там было реактивное... С шунтированием - ловко придумано. Повторюсь - КСВ-защита РА отключаемая, кто уверен, не активирует. Я не понимаю, отчего столь яростный пафос. Но за информацию спасибо, большое спасибо. Я же не собственное эго чешу с этими доработками прошивки, камрады попросили, нувыпоняли.
PS: Замена бинокля в РА на кольца - супер-пупер, я в восторге )). Делал по Вашим раскладам. Мотал МГТФ, витков получилось меньше 9, но на 160м все ОК.
Последний раз редактировалось satory; 20.01.2019 в 17:32.
Спасибо от user12
Так это надо нажать на тон и втыкать минут 5-10 на зашкаленный ксв на дисплее пока дух горелой краски корпуса не пойдёт. Таким да, защита нужна.
Где? По моему в этой теме ни какого пафоса нет как в других темах. Сюда не набегают трансивероблудеры.
Тут как раз по существу общаются и думают над тем как ещё не много улучшить. При чём не рассказывают как надо всё делать по правильному а делают, измеряют и делятся результатами. При чём даже не очень хорошими. Далеко не каждая тема на этом форуме может этим похвастаться.
И что вы тогда ждёте? Сделали, внесли изменения и отлично. Честь и хвала вам Кому то по любому пригодится. Чем больше плющек разных и хороших тем лучше. На мой скромный взгляд тут и обсуждать не чего. Это работает и имеет право на жизнь.
Вот бы валкодер не много переделать было бы замечательно.
