А зачем, если это автоматом рождает проблему с дпф
Как выставить часы на R928Plus?
Никакой проблемы. Переключаешь A/B, переключаются фильтры. Релюшки быстрые.
Ищите опции меню "RTC Hour", "RTC Min", "RTC Seconds", "RTC Reset". Уже не помню, в какой менюшке они жили изначально, в своей мод-прошивке давным-давно переселил их в Display Menu. Не поленитесь откалибровать часики - "RTC Calibration" там же. Выставляем точное время, через одинаковый интервал времени сверяем и крутим опцию в плюс/минус...
Наткнулся на такой текст:
"Аудиологи, которые настраивают слуховые аппараты, прекрасно знают, как важно людям слышать высокочастотные сигналы (например, пение птиц или такие согласные звуки, как ‘с’ и ‘ш’), поэтому они стараются сделать все возможное, чтобы пациенты слышали эти звуки. Однако возможности большинства слуховых аппаратов ограничены, когда речь заходит о слышимости высоких звуков. Чтобы справиться с этой задачей, некоторые слуховые аппараты переносят высокочастотные сигналы на более низкие частоты, используя метод частотной транспозиции.
Всего существует два способа частотной транспозиции: линейная транспозиция и частотная компрессия. Линейная транспозиция переносит всю область высоких частот на более низкие частоты, в результате чего полученное звучание очень близко к оригиналу, только звучит чуть ниже. Частотная компрессия сжимает высокие частоты в более узкую и низкую частотную область, в результате чего полученное звучание может существенно отличаться от оригинала.
На линейной транспозиции основан принцип работы Расширителя Диапазона Слышимости от Widex, который перемещает звуки на более низкие частоты. Он выбирает стартовую частоту, основываясь на порогах и нарушении слуха пользователя. Эта стартовая частота служит определенной гранью, выше которой все сигналы перемещаются на одну октаву вниз."
Источник.
Если найти программу - это может помочь организовать самоконтроль CW на компьютере, без аппаратной доработки трансивера.
Последний раз редактировалось R4HDC; 02.09.2020 в 08:18.
Спаять банальную пищалку (генератор работает постоянно, иначе будет квакать), реагирующую на РЧ наводку от антенного кабеля )).
Забавно, Nizar, который тусуется в https://groups.io/g/RS-918-HF-SDR-Transceiver/topics и тоже пилит свою мод-прошивку (только для R928 и подобных), забацал типа трехполосный эквалайзер на передачу. По верхам и низам уже есть в базовой прошивке. Крутим верхи-низы, середку уровнем микрофона - та же морковка. Воистину бантик на корову. Но хороший способ убить скуку )).
Добавлено через 6 минут(ы):
Закончил самый трудоемкий этап работы над топологией плат клона Amber, осталось пробежаться по типоразмерам площадок для диодов, индуктивностей и электролитов, чтобы не пролететь по габаритам, и можно заказывать прототипы.
Последний раз редактировалось satory; 06.09.2020 в 08:45.
Наткнулся в инете на группу предприятий electro, Срочное производство печатных плат. Никому не доводилось с ними работать?
Судя по финальной цене, местное производство. 2шт 2-сторонних плат 65х35мм "под ключ" почти 5000руб. Лучше уж JLCPCB. 5 плат 10х10см с доставкой за 8 баксов. Да и после того, как один отечественный производитель мне на заказанных платах земляные полигоны "откорректировал " по своему усмотрению, завязал я с поддержкой отечественного производителя печатных плат. Время оно в итоге дороже. А чужие косяки исправлять в готовом изделии, это еще и потеря репутации. А она тоже начитает что то стоить.
ОК, буду заказывать в JLCPCB. У electro подсмотрел много полезных советов по требованиям к платам и подготовке файлов для заказа.
Спасибо от Alex999
